При загрузке лога в основном окне там, где указываются рапорта, вместо 59 или 599 и т. д. сразу появляется значение -10 и никак не меняется. Что это и как устранить?
Оно зависит от включенной моды,
а та берет данные из редактора
По LoTW вопросов ранее не возникало, а вот по eQSL возникают из-за расхождения по времени проведения QSO и я просил Олега увеличить +/-, сделать его таким, как сделано в самой eQSL. Иногда возникает следующая ситуация. Проведено QSO разница между моим временем и временем корреспондента (скажем 30 минут) eQSL его пропускает не указывая ошибки. А программа Олега говорит Ошибка, хотя насколько я понимаю эту Ошибку она должна брать с eQSL и если там проходит, не должна Ошибка появляться и в программе Олега. Итак eQSO ошибку не показала, я пользуюсь программой Олега Спасибо ему большое! Программа Олега говорит Ошибка, что должен делать я . Если бы ошибку показала eQSL ее можно было бы устранить указав там, что время некорректное и тогда бы Ошибка удалилась и в программе Олега. Но eQSL пропускает и тогда ошибки в программе Олега самому нельзя удалить,приходится добивать в Лог несуществующее QSO то есть QSO идет и по моему времени и по времени корреспондента с разницей 30 минут.Если его не забивать 2 раз Ошибки будут накапливаться в списке Ошибок программы Олега. Если я не прав прошу мне подсказать где неправ.Самое простое установить + и _, как в eQSL все вопросы снимутся.Снимутся и если Ошибки в программе Олега не будут появляться если еQSL пропустила связь. Может я в чем то не прав но такие ситуации периодически возникают.
Олег, Василий, объяснил, как сумел, эта ситуация периодически возникает, как с ней бороться,ввести возможность убирания ошибки из твоей программы Олег, установить время сохранения (жизни) ошибок в списке, я не знаю, тут я, Олег тебе не подсказчик, Ты СПЕЦИАЛИСТ, мы пользователи, для меня любое твое решение будет принято с благодарностью. Я попытался обозначить проблемную ситуацию, может, я что то не понимаю или не так делаю?!
WSJTInterface-1.0.7.92
Update 06.03.2020
При переводе WSJT-X в Contest логу передаются RST + рапорт.
Папку с глобусом разместите в каталог лога:
Вложение 250390
Файл Globus.exe пропишите в меню "Быстрый запуск" ("Программы):
Вложение 250391
Как это сделать, написано здесь:
Меню"Быстрый запуск" - "Настройки"
Борис, неплохо бы крайний ваш пост разместить в "хелпе" лога.
И еще вопрос - где можно посмотреть адреса для обновления баз территорий мира, менеджеров, нестандартных позывных и т.д.?
Сергей, это весьма проблематично. Проще будет, если администрация сайта UR5EQF.RU разместит эту информацию в "часто задаваемых вопросах", если посчитает необходимым.
Я не совсем понял, речь об этих адресах?:
Территория (Страна): http://files.ur5eqf.ru/rz1om/countrylist.zip
QSL Менеджеры: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/managerlist.zip
Если, в целом, где брать информацию, то я не владею этим вопросом.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 8 марта:
Вложение 250623
