Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #38026
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    При загрузке лога в основном окне там, где указываются рапорта, вместо 59 или 599 и т. д. сразу появляется значение -10 и никак не меняется. Что это и как устранить?
  3. #38027
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Оно зависит от включенной моды,
    а та берет данные из редактора
  4. #38028
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Да, это понятно. У меня только может быть 2 варианта: CW или (реже) SSB
    Сегодня проверю, скорее всего там ошибка.
  5. #38029
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Сергей, в LoTW (насколько помню) было и есть +\- 15 минут. Думаю, 20 минут перекрывают этот интервал.
    По LoTW вопросов ранее не возникало, а вот по eQSL возникают из-за расхождения по времени проведения QSO и я просил Олега увеличить +/-, сделать его таким, как сделано в самой eQSL. Иногда возникает следующая ситуация. Проведено QSO разница между моим временем и временем корреспондента (скажем 30 минут) eQSL его пропускает не указывая ошибки. А программа Олега говорит Ошибка, хотя насколько я понимаю эту Ошибку она должна брать с eQSL и если там проходит, не должна Ошибка появляться и в программе Олега. Итак eQSO ошибку не показала, я пользуюсь программой Олега Спасибо ему большое! Программа Олега говорит Ошибка, что должен делать я . Если бы ошибку показала eQSL ее можно было бы устранить указав там, что время некорректное и тогда бы Ошибка удалилась и в программе Олега. Но eQSL пропускает и тогда ошибки в программе Олега самому нельзя удалить,приходится добивать в Лог несуществующее QSO то есть QSO идет и по моему времени и по времени корреспондента с разницей 30 минут.Если его не забивать 2 раз Ошибки будут накапливаться в списке Ошибок программы Олега. Если я не прав прошу мне подсказать где неправ.Самое простое установить + и _, как в eQSL все вопросы снимутся.Снимутся и если Ошибки в программе Олега не будут появляться если еQSL пропустила связь. Может я в чем то не прав но такие ситуации периодически возникают.
  6. #38030
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    Олег, Василий, объяснил, как сумел, эта ситуация периодически возникает, как с ней бороться,ввести возможность убирания ошибки из твоей программы Олег, установить время сохранения (жизни) ошибок в списке, я не знаю, тут я, Олег тебе не подсказчик, Ты СПЕЦИАЛИСТ, мы пользователи, для меня любое твое решение будет принято с благодарностью. Я попытался обозначить проблемную ситуацию, может, я что то не понимаю или не так делаю?!
  7. #38031
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У меня такой разницы по времени не было никогда, поэтому и ERROR-ов не было, Сергей. За e-QSL не знаю. Если там такое подтверждение пропускает то ,наверное, нужно увеличить интервал.
  8. #38032
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    WSJTInterface-1.0.7.92
    Update 06.03.2020
    При переводе WSJT-X в Contest логу передаются RST + рапорт.
  9. #38033
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    530
    191
    1308
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Globus-1.0.0.13
    Решил обновить плагин Глобус.Скачал "Globus-1.0.0.13".Прошу объяснить,помочь (c компом не на ты) как установить этот плагин,что бы при запуске лога открывался обновленный глобус.
  10. #38034
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Папку с глобусом разместите в каталог лога:
    Название: ScreenHunter_03 Mar. 07 09.08.gif
    Файл Globus.exe пропишите в меню "Быстрый запуск" ("Программы):
    Название: ScreenHunter_02 Mar. 07 09.04.gif
    Как это сделать, написано здесь:
    Меню"Быстрый запуск" - "Настройки"
  11. #38035
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Борис, неплохо бы крайний ваш пост разместить в "хелпе" лога.
    И еще вопрос - где можно посмотреть адреса для обновления баз территорий мира, менеджеров, нестандартных позывных и т.д.?
  12. #38036
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, это весьма проблематично. Проще будет, если администрация сайта UR5EQF.RU разместит эту информацию в "часто задаваемых вопросах", если посчитает необходимым.
    Я не совсем понял, речь об этих адресах?:
    Территория (Страна): http://files.ur5eqf.ru/rz1om/countrylist.zip
    QSL Менеджеры: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/managerlist.zip
    Если, в целом, где брать информацию, то я не владею этим вопросом.
  13. #38037
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Давно не заходил в эту тему,увидел новое приложение "Глобус" легко установил и прописал,так же как и предыдущие приложения от Олега.
    Понятно что на штатном запуске глобуса галку убрал.Посмотрю чем отличается от штатного.
  14. #38038
    04.05.2007
    530
    191
    1308
    Так и сделал, может что то и не так,но при запуске лога, глобус открывается отдельно от лога отдельным окном (например как окно CALLBOOK) и не привязан к логу как старый глобус.
    Оставлю как было.Спасибо.
  15. #38039
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Оставил приложение в каталоге Лога но убрал галку в Быстром запуске. Вернулся на "старый"глобус. На новом нет координат в Логе только страна вверху в строке Глобуса. Поэкспериментирую.
  16. #38040
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Обновлённый файл пользователей LOTW по 8 марта:
    Friends.rar
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
