Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #38071
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    косяк где то в графе STATE
    Да, Аркадий, косяк в графе STATE, тогда в нее попадали записи с //.
    Ещё могли быть косяки в графе GRID.
    Но в этот раз пока не понятно, в чем косяк.
    На вскидку в графе STATE как бы всё правильно, "мусора" нет, но справочник стал обновляться только после полного удаления графы STATE.
    Записей много, как найти "плюху" надо время...
    Если будете удалять графу, сделайте копию журнала.
  3. #38072
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Благодарю Борис!
    журнал прошерстил на наличие // и не нашел таковых. еще раз проверю с пристрастием.
    значит проблема только в двух графах STATE и GRID?
  4. #38073
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    да
  5. #38074
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У себя в журнале "плюху" нашел. В графе STATE для позывного E44RU была
    не стандартная запись State Of Palestine.
    После её удаления внутренний справочник стал обновляться.
    (E44RU связи в LotW так и не подтвердили...)
    Чтобы быстро просмотреть формат записей в графе, откройте файл logs.mdb в экселе, справа от названия графы кнопка с фильтрами, в перечне все видно:
    Название: ScreenHunter_02 Mar. 12 13.36.gif
    Записать "подозрительный" формат, закрыть эксель. Удалять в открытом логе или через access.
    Предварительно делайте копию файла.
  6. #38075
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Привет однологники! Кто-нибудь пробывал вместо Telnet Spot Master приспособить что-нибудь другое, чтоб были диапазоны 60 и 4 метра? Какой-нибудь Band Map. Если опыт есть прошу поделится, ну и понятно с сохранением функций клика с установкой частоты и моды в логе (аппарате).
  7. #38076
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    не обновляется внутренний справочник из Лога
    как решить проблему?
    У меня это происходило из-за автоматического скачивания подтверждений с LOTW встроенными средствами лога. LOTW подсовывает в ADIF свои значения в графу "State" не всегда совместимыми с логом.
    Лечение - удаление таких подсунутых значений(кстати они могут быть и не верными, например РДА) и скачивание адифа непосредственно с сайта LOTW, отказавшись от подсовывания их данных(не ставить галочки)
  8. #38077
    25.12.2016
    287
    42
    49
    При попытке получения почты с LOTW
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
    <html><head>
    <title>404 Not Found</title>
    </head><body>
    <h1>Not Found</h1>
    <p>The requested URL /lotwuser/lotwreport.adi was not found on this server.</p>
    </body></html>
    я один такой счастливчик?
  9. #38078
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ставьте плагин Олега, проблем не будет:
    WSJTInterface-1.0.7.94
    Загрузка подтверждений непосредственно из лога похоже, что всё...
  10. #38079
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А вылезла она с QRZ.COM, при записи связи в журнал, причем в колбуке, поле State пустое:
Название:	ScreenHunter_03 Mar. 12 18.36.gif
    Есть еще один позывной, у которого на QRZ.COM в колбуке, поле State NY, а в журнал идет совсем другая запись:
    Название: ScreenHunter_04 Mar. 12 18.42.gif
  11. #38080
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Подправил
    Callbook-1.4.6.33
  12. #38081
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Как настроить PTT? Аппарат FT-847. Хочу через CAT. На WSJT-X это прекрасно работает, через метод "USB". Тут нет такого?
    PS: Отбой. Обновил Omni-Rig и все заработало. И ничего настраивать не пришлось.
  13. #38082
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Да нет. Сам не знаю как получилось, но статистика работала для любого лога, только при запущенной цифровой программе. Исправил. Сейчас следит за сменой лога, как при запущенной цифровой программе, так и без неё.
    Олег, а нельзя ли так же сделать для Callbook? Что бы юзер и пароли были статичными во всех логах. А то забылся, закрыл программу не в основном логе, потом включил, а Callbook то и не работает, даже в основном логе...
  14. #38083
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Попробуем. Я сейчас занят тестированием и отловом ошибок в LoTWUpdate. Добавил закладку отправки QSO на LoTW. Там реализовано получение пароля для сервисов из баз лога онлайн. Сменили журнал и получили новые логины и пароли из баз, а не из реестра.
  15. #38084
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите это у всех?-когда выходит инфо о позывном в графу лога приходится в ручную копировать это?Название: Screenshot_45.jpg
  16. #38085
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    У меня из QRZ.COM копирует(переносит) вполне адекватно(нажатием copy..., не автоматически), только QTH копирует вместе с "region"(лишнее это), а в вашем случае ещё и с индексом(zip code забит не верно, не в ту графу). Галочка Auto означает скорее всего, только автоматическое отслеживание, полностью автоматический перенос был бы не всегда полезен, особенно при богатой внутренней базе лога...
    P.S. Вот то, что вам надо, есть в настройках...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
