Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37936
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от OK4FX Посмотреть сообщение
    @EW6FL:
    Я не знаю, может быть, я не совсем понимаю, что вы хотите. Но нет проблем при запуске IC-7300 с UR5EQF, CwType и даже JTDX одновременно. Omnirig заботится обо всем, и достаточно одного COM-порта - нет необходимости в дополнительных виртуальных портах. Я использую эту настройку без каких-либо проблем (см. Скриншот).
    А вот что получается у меня...... CwType зависает и секунд через 20-30 выдает ошибку. Настройки трансивера как у Вас.
  3. #37937
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Управление PTT в логе как выбрано.
    Omni-rig Rig 1.
  4. #37938
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    CWType случаем не на диске F установлен. Установите CWType по-умолчанию в Program Files.
    Так у Вас, что CBuilder установлен и Вы собираете сами CWType. Об этом говорит ошибка. При попытке откомпилировать возникла эта ошибка.
  5. #37939
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Может быть здесь что-то не так, но я пробовал по разному с портами, не помогло.
  6. #37940
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Да нет, в программ файлах на С:
  7. #37941
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Что мне нужно сделать, чтобы это исправить?
    Посмотрел, есть 3D Builder. Но откуда он взялся, не знаю. Вроде не устанавливал. Размер всего 16к.
  8. #37942
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Диск F есть у Вас. Разрядность системы. В каталоге лога есть программа виртуальных портов VSPE.exe. Для 32-х бесплатна.
    Инструкция, как создать и использовать.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar VSPE.rar (458.6 Кб, Просмотров: 47)
  9. #37943
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У вас, в отличие от Мирека, еще запущены два виртуальных порта.
  10. #37944
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Вот это что за программа, для Flexa. Она у Вас в работе.
  11. #37945
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Спасибо, буду разбираться.
    На диске F: нет никаких таких файлов. Может быть что-то осталось от того времени, когда он был С:, а может и не был. Я уже не помню.
  12. #37946
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Я на ней виртуальные порты создавал. Снесу.
  13. #37947
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня в OmniRig такие же настройки, только еще галочка стоит в окне RTS.
    P.S. В логе откройте "Установки" - Настройки""- "Настройки САТ системы". Сравните -
    Трансивер с компьютером работает через интерфейс UNICOM PartII.
    Вот настройки CWType -
    Название: Настройки CWType.PNG
    А вот TR4W, на всякий случай -
  14. #37948
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Разрядность у меня 64х. Поэтому требует лицензию.
    Как поставил и создал сплиттер, лог и CwType заработали вместе. Попытался подключить JTDX - увы. Не подключается. С отключенным логом работает.
    Надо наверное в церковь, что-то у меня вечно с программами заморочки даже там, где у других проходит на ура.
  15. #37949
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Решил я свою проблему.
    Есть хорошая программа SDC ( Software Defined Connectors ) от Юрия UT4LW, за которую ему огромное спасибо. Программа бесплатная Software Defined Connectors
    В ней много чего есть, пока понемногу изучаю.
    Для варианта Ic 7300 - UR5EQF -CwType создал два виртуальных кабеля com2-com3 и com5-com6. CwType подключен к com2, а UR5EQF к com5.
  16. #37950
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Сижу правлю ручками в логе и в справочнике средствами лога, предварительно скачав отсюда и сравниваю с этим
    ""в программе RDA нет зачета районов, прекративших свое существование, в заявке должны быть только районы из действующего списка RDA"" - от сюда вытекает, что нет необходимости мониторить и старую и новую статистику одновременно, нужно только перенести удаленные в новые(абсолютно новые уже добавлены) и ГЛАВНОЕ перенести все автозачеты в новый диплом и мониторить(использовать для статистики) только новый диплом. Но автозачеты хотя бы для не измененных RDA почему то не переносятся в статистику нового диплома, даже с помощью утелиты "UpdateRDA". Вот, что получилось у меня. Выбрал в программе "UpdateRDA" в графе "Awards" новый диплом, произвел Upload, а в новый диплом импортировалось только какое-то небольшое количество автозачетов, смотрим в "Перечень дипломов" во вкладке "Авто зачет на диплом". Олег, подскажите пожалуйста, научите, как учесть все действующие автоподтверждения в новом дипломе???
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
