ОК! Спасиб )) Бум ждать.
А вот с фотками на QRZ.com и HamQTH действительно проблема... Не кажут(
Если бы не это, то я бы с удовольствием этот плгин вместо основного по нажатию "e" использовал. Думаю это будет сделать не сложно.
Друзья, помогите разобраться. При запуске контест модуля выходит сообщение, что CWType не установлена. С самой CWType манипуляция идет, трансивер на передачу включается. С панели CWType из журнала тоже все работает. CWType установлена C/ Program Files (x86)/ CWType. В модуле цифровых видов - Конфигурация - Настройка РТТ открываешь папку для указания пути к программе, а лог её не видит, папку пуста. Как вылечить?
Если вы собрались работать из контест-модуля лога в соревнованиях - не рекомендую. Манипуляция дерьмо.
В логе Модули-Панель CWtype пропишите путь к exe (жмём иконку с папкой и сохранить).
Вложение 155404
Как добавить в окно МОДА цифровую моду CONTESTIA 8/250? Ее нет в таблице....
Не для того чтоб работать ею, я работаю в другой программе. А для того чтоб внести в общий ЛОГ на EQF
Для добавления моды:
Установки -> Редактор диапазонов и модуляции.
Дальше добавляете, сохраняете.
С этой модой после добавления заморочки остаются. В поле журнала она прописывается не полностью (CONTEST) и в адиф уходит также CONTEST, не хватает одной буковки. И поэтому eQSLcc эти связи не принимает. LoTW я еще не пробовал загружать.
Почитал, получилось.... после перезапуска лога после прописывания моды.
Я провел все связи в программе FLdigi и эта мода записывается как CTSTIA. При переносе в лог EQF нужно менять на CONTESTI ?
Вы не там смотрите, смотрите в меню Logbook - View. Там всё правильно прописано.
Вложение 155419
Можно экспортировать adif в EQF, но только мода измениться в логе на CONTEST (не даёт лог больше 7 знаков прописать в это поле).
Не понял здесь пост №7 про какой-то acces... Поясните, о чем речь?
Ничего не понял....Цитата:
поясню еще раз
ЩСО модой КОНТЕСТИЯ были проведены в проге ФЛДИГИ. Мой общий журнал ЕЩФ. Туда нужно перенести все эти ЩСО. А затем, оттуда я раз в пол/месяца отправляю данные на Е ЩСЛ сервис.
КАК нужно делать? Чтоб поменьше было возни и ничего не пропало.
