зайдите в реестр: HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmMMvari\
и посмотрите эти строки:
Вложение 154638
должно быть примерно так
Вложение 154638
Всем доброе время суток!!
Сетуация такая. Ввожу позывной в лог, к примеру TX90IARU.Заполняю все графы и
замечаю что программа не определяет територию этого позывного.Да!! Это все правильно,
придраться не к чему. Указываю тереторию в ручную и это все правильно. И тут же сохраняю
в свой внутренний справочник все данные об этом позывном и территорию тоже или она остается за бортом??
На следующий день эта станция работала на другом диапозоне. Я ввел этот позывной,
все данные прописались, а территория почему то опять не определилась программой.
Но ведь я все данные отправил в свой внутренний справочник и я счетаю программа
должна прочитать всю введенную информацию об этом позывном и указать территорию.
Но думаю надо обновить внутр.справоч-к из лога...ОБНОВИЛ, программа все равно не определяет территорию.
Это как понимать?? Не доработка программы или так и должно быть, то есть было задумано изначально??
И это не только с этим позывным, короче Вы меня поняли.Кто то может об*яснить почему так получается??
Спасибо!! С уважением, Виктор- UT5UX
Виктор, внутренний справочник не предусматривает запись и хранение информации о принадлежности позывного к какой-либо территории по списку DXCC. Эта информация хранится и корректируется в "Менеджере базы префикков".
Видимо у вас не настроено автоматическое обновление этой информации.
В меню "Установки" выберите опцию "Получить информацию из Интернета" и скачайте обновление (Территория/Страны):
Вложение 154793
Вложение 154794
и всё будет определяться:
Вложение 154795
Внимание!
Вы используете устаревший интерфейс, который будет отключен в 2017 году.
Для доступа в QRZ.RU Callbook необходимо использовать XML API,
см. Использование XML API на QRZ.RU
Ну почему же.
Вложение 154815
Довольно распространённый вопрос, приходящий в техподдержку QRZ.RU
Следуйте ответным инструкциям.
Цитата:
обновите ur5eqf на последнюю версию и получите свой XML API аккаунт, подробнее см Использование XML API на QRZ.RU
