Плагин работает,если запустить его из нестандартного интерфейса,а затем включить стандартный
Возможно ли при старте лога автоматически подключать внешнюю программу микс? Запуск микса при старте лога происходит, а вот для подключения приходится кнопку каждый раз нажимать.
Также хотелось бы при старте автоматически подключаться к телнет кластеру с выполнением команды SH/DX 100.
Всё установил,работает нормально.Единственное только окно дополнительное напрягает,а так очень не плохо.
А для чего вообще эти прилады делают????????
Чтобы жизнь не казалась сахаром?
Сначала убрали нужные данные из информации, теперь заходить обязательно через заднюю дверь.
Интересно, чем QTH и дата рождения выдает личные данные???
Ни на одном сервере такого нет... Почему на QRZ.ru надо все усложнять???
Может я чего пропустил, и это опять от санкций защита??? Ведь все работало нормально. Непонятно!!!!
Причём, что характерно, я выкладываю эти данные на всеобщее обозрение, но сердешные бдительные люди на QRZте решают за меня. Зачем тогда эти пункты?
Я вот, недавно, посчитал, что номер моей квартиры всем подряд знать не обязательно. И убрал. А то, что я выложил, значит я не против, чтоб это видели все.
Действительно, что-то непонятное.
По-видимому придется просто QRZ.ru отключить в UR5EQF и пользоваться общедоступными серверами... Наверное это сделано для ограничения доступа на QRZ.ru... Все таки меньше посетителей - экономия электроэнергии!
P.S. Горе -криптографы...
Дайте ссылку на полную установку лога,и если есть последнее обновление!Может я не там смотрю,да как бы на сайте!Да пока не забыл нельзя в лог загнать всю полную инфу то есть ,карты,всякого рода подсказки и,т,д!А то всё приходиться качать частями,и на разных сайтах!Карты в одном месте,подсказки в другом!Или так не возможно!Хотя не знаю может сейчас так и сделали,без понятия!Всех с Новым годом здоровья и успехов!С наступающим рождеством!Удачи в тестах!73!
ur5eqf.ru это сайт поддержки лога. Там найдёте все что интересует и даже больше.
В этой теме ,на этом форуме наиболее полная информация да еще и спросить по теме возможно,не откажут.Вот и установите Лог последнюю версию ,добейтесь успешной работы последнего и далее ,только конкретно ,вопросы.
Ну а теперь о своем ,о утилите к Логу автора US-E-12 ,спасибо работает.Сегодня при работе в цифре были очень необычные позывные,а с помощью утилиты все почти моментально,то есть на QRZ.ru нет данных ,а только на QRZ.com и все в одном окне и в лог одним кликом.Спасибо автору утилиты!
Плагин (последний вариант) от US-E-12 установил на лог v3.31-60 с стандартным скином, запустился огромное спасибо разработчику! На QRZ.com и HamQTH проверил, а с QRZ.com второй день жду активации XML API. Кстати, куда придет пароль, в личный кабинет или на мыло?
Мне почтальон приносил))
При регистрации указывали майл? Туда и придет.
