Нет - это файл с фото (папка :\image)
Внутренний справочник это здесь:
Вложение 155893
а физически, если так можно сказать, находится здесь:
Вложение 155894
Вложение 155893
Вложение 155894
На другом компе установил лог.Папку db скопировал,потом вставил в новый лог-ничего.У меня файлы в папке log.А в новом логе такой .И ее пробовал пихать -ничего.Меня смущает то ,что не могу прочитать папку с файлами.Поначалу вообще волной такой текст или наполовину текст ,а на половину непонятно что.Потом нормально строчки идут.Похоже папка повреждена.Как ее папку прочитать хотя бы.
Нашел папку log.Все становится ,но результата нет.Точно такие крокозяблики и белибирда в новом логе,если пробовать ее прочитать.
У Вас лог версии 2 и с третьей версией базы не совместимы. Вам нужно установить версию лога 2.41 http://ur5eqf.ru/download/archives_u...f_log_2_41.zip предварительно сохранив logs. Затем уже подменить её. если получится, то сохраните из лога в adif и затем уже этот adif импортируйте в новый лог. Если не хотите заморачиваться, то Борис уже дал свой мейл или шлите на мой us-e-12(@)yandex.ua.
Спасибо .Сейчас буду тренироваться.
Ничего не получается.До какого то момента лог открывается.Бегут синиии строчки,потом спрашивает про исправление и по новой.Отправил папку с файлами Борису.Если не получится ,тогда вам Олег.
Для составления заявки на диплом необходимо организовать в ЛОГе поиск позывных по суффиксу **90IARU. Пытался это сделать, но не получается. Помогите, плс...
https://www.youtube.com/watch?v=IfyTA13F5xY
Примерно с 3м50с
Здравствуйте. Никак не могу отправить связи CONTESTIA на eQSL. Сделал всё согласно #5 по ссылке #30535. При загрузке на eQSL выдаёт сообщение. Файл Adi нормальный.Вложение 155991Вложение 155992Вложение 155993
Не пойму, что не так делаю.
Если-бы всё делали, как написано ранее в теме - то всё бы отработало как нужно.
mode - contesti
adif - contesti
должно быть в модуляции 8 символов
http://www.adif.org/adif223.htm#Mode%20Enumeration
Всё я делал правильно. Объясню по порядку: Поставил я сначала mode-contesti adif-contesti. Не пошло. Затем прочитал ссылку #5 пост #30536. Почитайте, там предлагает сделать mode-contest (именно contest) adif-contesti.Сделал так , тоже не пошло. Сейчас вернулся на прежнее место. Посмотрите мой скриншот adif. По моему там всё нормально. Может я и ошибаюсь. Почему не идёт непонятно.
CONTESTI
Через лог не получится отправлять, там посложнее нужен access. Загружайте сформированый логом adif в своём кабинете на eqsl жмём иконку
Вложение 156030
Внизу загрузка файла
Вложение 156031
