Нормально добавил, как обычно.
Давно добавлена.
Вложение 155703
В фильтре выставляем галки и не закрывая фильтр выделяем связи и по правой кнопке Экспорт выбранных QSO в ADIF.
Вложение 155704
Вложение 155705
Подскажите, пожалуйста - что в программе нужно включить, чтобы показывала азимут на корреспондента и дистанцию, т.е. трассу? Свои координаты введены, примерные координаты корреспондента тоже высвечиваются. Кстати, карта тоже не открывается.
перезапустить файл Ur5eqf\reg\ Register Libraries.bat
читайте Help там все уже давным давно написано. Персональный сайт - HELP по установке и обновлению UR5EQF_LOG
Спасибо за подсказку. Прочитал. Пробовал перезапустить. Теперь вот что:
Вложение 155710
Проверил, по указанному пути dll-овский файл есть. Путь указан вроде верный. Безрезультатно. Пробовал его заменить, перегружался. Пока никак.
попробуйте этот батник, только предварительно скопируйте файлы MMVARI.ocx и ModCalcDll.dll в папку Windows\System32
Запуск от имени администратора.
Первоначальный батник не ориентирован на 64 bit-ные ОС.
Может Олег напишет батник, чтобы DLL-ки сразу копировались в папку SysWoW64, а "не таким кривым путем". Я не программист поэтому ещё не разобрался как это сделать...
Вообще при инсталляции лога в OC Windows 7 (64 bit) проблем с определением расстояния не было, видимо у вас лог был на другом диске и вы переустанавливали ОСу...
Если в этом случае регистрации DLL нет, то можно установить поверх лога полную версию, предварительно сделать бэкап настроек. Определение расстояния и т.д. восстанавливается.
Олег, увы...:(
Вложение 155730
А он вроде есть.
Вложение 155731
Может что-то делаю не так?
Вложение 155759
Не получается со скинами (в новом окне). Так и должно быть?
На закладке QRZ.ru снимите галку и перезапустите программу.
Вложение 155760
В ОСх64 при запуске bat-файлов от имени администратора текущая папка определяется как с:\windows, поэтому получался такой "кривой путь".
На просторах инета:) нашел команду, которая позволяет копировать файлы из текущей папки по указанному пути. MMVari.ocx - в директорию лога, ModCalc.dll - в SysWow64, с соответствующей регистрацией библиотек, (как и было задумано когда-то Сергеем RM4Y).
Напоминаю - запуск bat-файла от имени администратора. Файл реестра в батнике - для сброса лога к первоначальным установкам (если есть в этом необходимость).
Подскажите похоже лог крякнулся.Не запускается с рабочего стола.Открываю общую папку на диске С.При запуске иконки лога шарик крутится бесконечно.При закрытии всей папки комп виснет намертво,только через кнопку перезагрузки можно перезапустить.Все иконки из папки лога открываются.Мне хотя бы прочитать данные о связях,а там белиберда полная.Пробовал на другом компе установить новый лог,и туда залить -не получается.Лог старый 2008 года.Пробовал открывать и в блокноте ,и в ворде- Ворд требут перекодировку,а какая всю перепробовал-одни кракозяблики.В блокноте открывал тоже не все понятно почему то вместо даты всякие символы.Мне хотя бы прочитать.До конца 15 года в LOTW слил.А 16 и в ручную наберу.
