Сделайте НОРМАЛЬНУЮ защиту от ВЧ-наводок на "шнурки" - и не будет проблем. А лучше обратите внимание на качественную согласовку и симметрирование нагрузки, то бишь , антенн.
Да раньше такого не было и КСВ в норме и проверенный кабель , ну подозрение есть -так как и комп стал" зависать", где копать не пойму ?
Извините, у меня возникла проблема с работой CWSkimmer при запуске в верхней части Лога появляется: "Socket error 10061" скиммер переодически включается и выключается (мигает)
скажите пожалуйста как это исправить. Здесь ОминиРиг, РигЭксперт Стандарт, ФТ 950. С уважением Александр.
эти галки в настройках скиммера присутствуют?
Вложение 164749
все галочки стоятВложение 164753
Галка лишняя.
Вложение 164754
UA3VFL - Александр, это лишний раз говорит, что в нашем деле мелочей не бывает! Молодец!
Внутренний справочник лога UR5EQFВложение 164920Вложение 164925
Вышло очередное обновление TQSL 2.2.2
Обращаюсь к Олегу US-E-12
После вынужденной переустановки WIN7 PRO установил версию 3-31 full, затем 3-31-61 и восстановил с помощью ur5eqf_backup3 ранее работавшую версию. В результате новая версия оказалась незарегистрированной. Это одна проблема. Ранее до выхода версии 3-31-60е, был вариант с доп. файлом для принудительной регистрации - так отложилось в моей памяти. Можно ли его отыскать?
Вторая проблема - в результате установки дополнительных шрифтов для работы с графикой произошло по видимому изменение базового шрифта, в котором показывается на глобусе в цифре файл friends.ini - информация на русском языке не отображается нормально, а черными квадратиками и кривозябами. Аналогичная история в меню сервисы eQSL и Lotv.
Можно ли узнать какой шрифт для этого используется и по возможности выложить его нормальную версию.
По регистрации, жмите смело кнопку Register и в системе будет зарегистрирована (в реестре будет сделана запись).
По шрифтам. В системе Пуск-Панель управления-Язык и региональные стандарты закладка Дополнительно секция Язык программ не поддерживающих Юникод кнопка Изменить язык системы выберите Русский. Шрифт в логе выбирайте с поддержкой кириллицы например вот этот
Вложение 165016
Олег, у меня после переноса лога на другой комп окно регистрации выскакивает при соединении с Телнет кластером.
Но регистраци не происходит. Выскакивает это. На обоих компах 3.31-60Вложение 165018
Что сделать? На первом компе такой проблемы нет.
