Её не нужно отключать. В неё нужно внести программы-исключения, в которых не будет автоматического переключения языков
Вложение 165566
Вложение 165566
перешщл mix 31 на 32 адрес встороних програмах изменил
при запуске програмы mix програма начинает безпрерывно запускотся
остановить можно зарыв ur5eqf как вылечить
Подскажите пожалуйста, в цифровых модах, в режиме соревнований лог не хочет работать модой CW, отключаю режим соревнований и все работает как надо, не могу понять в чем дело? спасибо.
Вложение 165717
Разобрался, спасибо!
Как вставить видио файл Александр (r3zl) к вопросу о ОМНИ РИГ или САТ...
Добрый вечер коллеги. Опять с вопросами к Вам ! Программа JT65-HF-1093 совместно с логом UR5EQF+Kenwood TS590S (USB port). Вроде работает нормально (есть поток, сигнал
декодируется, считывается чистота, управляется с панели OmniRig, синхронизируется время), но не переходит на передачу. Всегда работал с программой wsjtx и не было проблем, а тут решил попробовать стороннею программу JT65-HF с логом. Наверно есть у кого наработки или использовать другую версию программы JT65-HF. Заранее спасибо!!!
Добрый день, Борис! Да все правильно, но эти настройки у меня есть.
Вложение 166247
Кроме марки трансивера надо знать какой используется интерфейс, чтобы давать советы!Unicom Dual имеет два сом порта,простые - один(имеется в виду при подключении по USB).Кто то прямо подключает к СOM порту.
Кнопку Enable TX нажимать не пробывали
Цитата:
Сообщение TX OFF или TX ON - передача выключена или передача включена.
Ниже кнопка Enable TX - включение передачи. Передача начнется с нулевой секунды.
Справа от нее кнопка Halt TX - остановка передачи.
Ниже этих кнопок - TX Even (передача с четной минуты) и TX Odd (передача с нечетной минуты).
Два устройства к обычному порту не подключаются, поэтому надо создать виртуальный порт(сплиттером) и подключать к нему! Так меня учил автор этого лога!
У меня в YAESU 3000 через USB и созданный через него СОМ идет РТТ а через виртуальный СОМ идет САТ ! и все работает! Правда пока наладил,слегка помучился!
