Вопрос чайника : как обновить OMNI RIG ,нужен трансивер IC-7300,только пошагово и доходчиво ?
Спасибо.
Спасибо.
Из файла friends.ini (два варианта доступны для скачивания на сайте ur5eqf.ru) удалите информацию о LotW- и eQSL-users. Это уже дублирующая информация для списков AGMemberList.txt и LoTW_Data.txt, которая отображается в левом верхнем углу глобуса:
Вложение 167483
Списки LotW- и eQSL-users, обновляются из интернета автоматически и не привязаны к файлу friends.ini, как было в ранних версиях лога.
Чтобы информация из файла friends.ini и о LotW- и eQSL-users отображалась на глобусе, в меню "Установки" должны быть установлены эти флаги:
Вложение 167484
скачать файлы friends.ini без информации о LotW- и eQSL-users: (2-й файл скачать здесь)
Подскажите как связать UR5EQF+JTDXv16.3?
что за JTDX ?
Вне всяких сомнений превосходит WSJT-X !!!
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...oftom-111.html
Борис (UX8IW) хороший труд проделан, но есть некоторые замечание - некорректное форматирование полей документа.
Вложение 167564
исправил. скачивать там же.
http://ux8iw.ucoz.com
Всем привет.
Не удаётся до конца подцепить WSJT-X к логу.
1.Не нахожу файл WSJTX_STATUS.TXT, по этому, символьную ссылку не могу создать. (с WSJTX_LOG.ADI без проблем)
Позывные в строку лога не попадают.
2. В логе устанавливается мода JT9, хотя JT65 в логе прописана.
3. При запущенной из лога программе WSJT-X ничего не удаётся сделать в самом логе EQF. При нажатии на любую менюшку, она (менюшка) открывается и через сукунду закрывается.
WIN XP SP3
всяко искал. попробую ещё.
Вот и автор говорит.
Additional files that appear in the installation directory after the program has been run. These include the following:
Files created when running WSJT-X
ALL.TXT
Log of all received and transmitted messages
decoded.txt
Decoded text from the most recent Rx interval
timer.out
Timing measurements, used in decoder optimization
wsjtx.ini
Saved configuration parameters
wsjtx_log.adi
ADIF log of completed QSOs
wsjtx_status.txt
Information sent to companion program JTAlert
Как по остальным 2 пунктам?
[QUOTE=UA9CNV;1263232]всяко искал. попробую ещё.
#6461(тема JT65) и искать надо обладая правами администратора!
