При этом размеры его можно будет менять почти от нуля до полного экрана
Спасибо большое за оперативный ответ. Решил проблему установлением
максимального разрешения на видяхе. Век живи, век учись.
EU1FQ, еще раз спасибо.
Таки запустил коммутацию переустановкой лога.Однако осталась проблема с диапазонами-не показывает частоту,диапазоны не переключается програмно,бендмап стоит мертво и на внешние раздражители не геагирует. Дрова интерфейса переустанавливал......Куда лезть?
Причем у меня все работает,а вот у товарища-нет.Разница у нас в трансиверах -у меня TS2000,у него TS850 ,но у кевудах протокол вроде одинаковый.
Вложение 150396
850=450=690
Нигде не нашел...
как организовать из журнала ЛОГ EQF выборку связей по суффиксам позывных. Например, для диплома мне нужно выбрать станции с двойными, тройными одинаковыми буквами АА ВВ ССС
Господа , кто нибудь знает , как переключить водопад на обыкновенный , не амплитудный И еще , как выбрать например bpsk 63 а не 31 и тому подобное Что то я никак не могу найти эти переключения С уважением RA3Y
а у меня при обновлении каких-то файлов при загрузке лога такое вылезло
нажмите кнопку FFT:
Вложение 150680
либо здесь:
Вложение 150681
либо здесь, клик правой кнопки мышки:
Вложение 150682
Господа... подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы в лог автоматически подгружались подтвержденные связи из LOTW... Нажимаю соединиться с LotW и выскакивает Error...
Пробывал в файле hosts поставить строку 12.178.70.18 p1k.arrl.org , но не помогло... Этот адрес не менялся? может он сейчас другой?
