Привет!
Володя, не устанавливается!
Всех с Новым годом!
Есть небольшое предложение. Раз уж появились стрелочки для изменения частоты с помощью мышки, то было бы не плохо завести управление на клавиатуру. За мышку держаться не всегда хочется. Да и с клавы удобнее будет.
To UA9CNV
Владимир, посмотрите Личные сообщения
Всех с Новым годом и Рождеством!
Появилась эта проблема с версии 3-28-9. Окна загрузки и выгрузки на сайт и с сайта работают но на сайт эти данные не приходят и с сайта в лог так-же. :search:
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, как сохранить картинку PSK модуля?
Нажми Print Screen SisRq-запусти офис или др.- нажми Ctrl+V и радуйся
На своём сайте Владимир, UR5EQF, выложил полную версию релиза 3.29 и обновление до 3.29.
Скачал.
В.Н., большое спасибо за возможность пополнить архив файлов Лога. Здоровья, удачи!
Так мне никто и не ответил. Повторюсь. Частота на водопаде цифрового модуля одна, а в логе сохраняется частота, которая выставлена в трансивере.
Вот на скрине видно, что француз работает на частоте 7039,5 (примерно), но при записи в лог частота будет не эта, а та, что стоит в окне ДИАП., т.е. 7038.28.
Это так задумано или можно что-то нажать?
Отмотайте на пост № 15003 и почитайте.
Я хоть в цифре недавно , но , кажется это общепринятая практика- частота записывается та , которая у вас на шкале трансивера. За это отвечает САТ-система. Если у вас в меню трансивера показывается частота подавленной несущей , то она и будет записана.Если в меню трансивера выставлено так , чтобы показывало частоту с учетом сдвига в однополосной модуляции , то есно, будет записана она.Кажется все предельно ясно.
