Частота в лог запишется такая, какая в окне "Диапазон"(левая верхняя часть экрана). А в цифре лучше работать повыше 1500Гц-гармоник меньше.
Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
"...Просто лог может использовать функции DLL, которых в ME или младше просто ещё не было....""
Так система и пишет. Я взял с большого компа,где стоит лицензионная ХР всю папку DLL и тупо перенес все файлы на ноут в папку DLL . Но это не помогло ...Не хочет работать и все тут ...Зависать ноут не зависает , но ЛОГ не открывается ....
Думается c DLL библиотеками получится заморока ,что так и обстоит дело с МИЛЛЕНИУМ, а также и ВИН-98 .
Тогда проще будет черех ХР ,выложите где нибудь на Яндекс -файлы этот ХР ,если это возможно и дайте ссылку на скачку .Только укажите как его установить на чистый диск .ИЛИ поставлю на чистый диск ВИН-98 ,а потом сверху на него ХР .Так ?
Вы правы, так как гармоники звукового сигнала будут за полосой фильтра 3кгц.
Лучше использовать полосу на передачу самую узкую и конечно на прием 100герц, если позволяет трансивер. Спорить нет смысла, послушайте сильный сигнал соседа при широкой полосе приемника, когда у вашего соседа будет установлена частота менее 1000герц, и увидете на водопаде вторую и третью гармоники, которые имеют достаточно большой уровень.
UN3F увидите и вам будет не до смеха.
Нет времени прочитать все 1001 страницу - может кто-нибудь подскажет: можно ли перенести все мои QSO из Log-EQF в Log UR5EQF?
Ответ на пост №15005 (UN3F)
Вот посмотрите , что я "сфоткал" на 80-ке сейчас. Человек работает на FT-950.
АРУ в моем приемнике была отключена, т.к. он мне весь водопад потушил. Аттенюатор на -12db.
Это как надо упираться , чтобы у FT-950 так испоганить сигнал!
Добрый день, всем уважаемым участникам форума. Вообще-то есть тема, на мой взгляд, заслуживающая того, чтобы обратить на нее внимание. Это атмосфера полемики на форуме.
Как-то уж очень часто здесь стали возникать дискуссии о том, что вопросы задаются не те, и читать сначала HELP надо, а потом вопросы задавать.
Наверное, Владимир создал этот форум (или, по крайней мере, участвует в этом форуме) для того, чтобы иметь обратную связь со своими пользователями. Исходя из этого, каждый нормальный человек (я сразу исключаю из их числа некого AY (не помню позывного, да и помнить не хочу)), наверное, имеет возможность, и видимо, право спросить о том, что ему не понятно. В связи с этим, что уж так перегружать себя такими ответами: читай help или FAQ? Может просто промолчать, а тот, кто хочет дать ответ и ответит?
Почему не сдержался?
Недавно на RUSSIAN DX форуме возникла очередная дискуссия, какой лог лучше?
Высказались поклонники разных логов. Купился и я, каюсь, на один из очень сильно хвалимых логов. Потратил полмесяца на его изучение и понял, что не стоит он того, чтобы уходить отсюда. Лог UR5EQF на самом деле классный. Но, повторю, первый повод ухода был связан с не дружественностью форума. Типа, ну ты парень xxxxx, читай книги.
Давайте быть добрее.
