Приветствую !
Можно и всю программу на другой диск переустановить.
У меня большинство рабочих программ не на системном диске...
Прошу прощения! Это сообщение на 22247.
Добрый день, всем!
Если говорить о "нормальном пакете" - согласен! Здесь же судя, по количеству сообщений, до него еще далеко. Идет процесс: какие-то баги снимаются..,возникают новые и т.д. Вопрос только в том, что кому то нравится быть betta-тестером, а кому то необходима программа для повседненой работы без заморочек и постоянных обновлений! Думаю, что можно согласиться с высказываниями (желаниями) насчет легкой версии. Даже нескольких, промежуточных, пусть без каких-то сервисов, но стабильно работающих. От работы с которыми остается радостное впечатление. Понятно, что нет предела совершенству! И это радует! Но,есть еще высказывание: лучшее-враг хорошего..Прочитал много сообщений, но так и не понял как мне сделать,чтобы при запуске программы выставлялась мода CW! Почему при запуске программы только BPSK Т.е. почему если меня интересует только этот вид связи я должен где-то, что-то сделать в других сервисах. Версия программы последняя..!
Сейчас запустил ЛОГ.. В основном окне отобразились диапазон и "мода" на которых я провел последнее куесо. У Вас не запоминает CW? Судя по всему вы используете ЦИФРОВОЙ модуль. Он потому и называется цифровым... чтоб отдавать приоритет этим видам связи. Если же цифровым модулем не пользуетесь - просто отключите все моды в журнале и оставьте только CW. Поставьте галочки везде, кроме CW.
Спасибо, Сергей за ответ! Но, у меня именно так и сделаны установки! Единственное, что кроме CW открыто SSB. По второму окну, да, действительно захожу в цифровые моды.., но там же так же присутствуют CW, SSB и т.д. Выбираю CW, работаю, выхожу из программы.., снова вхожу а там в окне цифровой моды PSK!
Не войдешь в цифр. моду, не будет возможности работать макросами..или я не прав? А у меня сейчас проблема с правой рукой, поломал.. Может попробовать подключить к логу CWType.
Так продолжайте поиск.................таких много в инете, на всех не угодишь, всегда будут недовольные.
И не нужно мне ставить в упрек, то что я стараюсь, как можно больше выполнить пожеланий пользователей.
Да, не все могу, не все хочу, но.....
Не нравится - пройдите мимо.
Добавлено через 2 минуты
В цифровом модуле, запоминается только цифровая мода, CW и SSB не запоминается и для этого есть объективные причины.
Как-то, здесь на форуме, Сергей RN4Y выкладывал файл настроек для CwType : Вложение 81420
Не знаю, как правильно поступить, сделал, что-бы цифре запоминался режим CW, но как попросить, что-бы вы проверили - это не Ваше, Вы не betta- тестер, еще обидитесь.
И выкладывать новую версию боязно - опять эти обновления.
К стати, говорили, что достали обновления, а отключить не знаете как:
Вложение 81423
Не сохраняеться QSO в контест SSB-CW модуле,подскажите кто знает в чём проблема?
В файле с вопросами и ответами есть ответ на этот вопрос. Скачать можно с http://ux8iw.narod.ru/
Обратите внимание:
2. Был передан контрольный номер. Если этот номер не передавался, связь не сохраниться.
Не нашёл как включить подключение к телнету "автоматом" при установке "галки": "при старте программы показать - Спот Мастер". Научите :(
