Ничего не понял :( Вы про что? Тут, вообще-то про лог тема, а не про подтверждаемость eqsl :)
Скоро EPC PSK63 QSO Party 2012.
Может кому пригодится - файл статистики (на 17.11.2012, включительно до номера 19405 + RC3EPC номер 20000)
Очень странно. Переключения происходят, не зависимо, по какой колонке сделаны. Я смотрю в исходные коды и в это поверить не могу?????
И это странно, сейчас специально погонял несколько раз с трансивером, моментально трансивер перестраивается и позывной с первого раза заносится.
Странно, очень странно, пробую на Миксе версии 2.19
Добавлено через 8 минут
Установил версию Микса 3.1.1 - Работает.
Странно.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Сделал, см. Update_ur5eqf_log_v3.31-35e.exe
Кроме того поменял местами команды для Микса, последним посылаю позывной.
Точно не помню, вроде в Миксе была такая опция, как вытереть позывной при изменении частоты, может у Вас она и включена, потому, как первым посылал позывной, а потом команды на изменение моды и частоты.
Да, действительно... Значит у меня надо копать, в чем дело... Завтра поиграюсь... вдумчиво...
Да, есть такая опция, но у меня она выключена.
Она самая...
Спасибо, поставил на скачивание, часа через три подоспеет. Скорость 0,3 КB/s :)
Владимир Николаевич, или я пропустил, либо очередная хотелка, прошу подсказать, что бы не волноваться.Когда создаешь резервную копию журнала, нажимаешь СОХРАНИТЬ -выскакивают все связи журнала в ADIFE, потом уже выскакивает БАСКУП, что то я не понял зачем все связи в Adife нужны, ведь можно их делать
отдельно, Версия последняя F. или у меня что то не так? Прошу подсказать.
Вложение 81855
Что нужно Вам сохранять, то и выберите.
Был какой то сбой непонятный, вернулся на 35 версию от 9.11 Все в порядке, создалось мнение, что Инет сбойнул. Связи восстановил ставить версии
35 с,d,f пока опасаюсь. Народ, что то молчит.
Добавлено через 4 минуты
Владимир Николаевич я сохраняю все. Думаю что при загрузке файлов С,D.F, что то сбойнуло. Спасибо за оперативный ответ - сейчас все работает.
С уважением,
Подскажите какие значения надо установить в 3-ей и 4-ой колонках для работы в JT65?
Ничего не надо устанавливать.
Трансивер в режиме SSB, запускайте программу Jt65.
Инструкция по работе с JT65 здесь: http://rm4y.ru/archive/38-archive/51-jt65hf.html
Третья колонка - в какой режим должен быть включен трансивер
Четвертая - в какой режим цифровой модуль.
Запускайте цифровой модуль и работайте.
Редактор диапазонов и видов модуляций необходим для автоматического определения режимов, в который должен включаться трансивер и цифровой модуль, в зависимости от частоты, и для отображения вида модуляции в кластере.
Например:
Частота в трансивере или в кластере равна 14045Кгц, значит, согласно таблице частот:
Модуляция CW
Трансивер должен быть включен в режим CW_L
Модуляция в цифровом модуле CW.
Если частота 14072, то Модуляция bpsk31, трансивер в SSB, цифровой модуль bpsk
Вложение 81890
И как обычно, рекомендую почитать файл с вопросами и ответами, который можно найти здесь:http://ux8iw.narod.ru/
Я, вроде как, и разработчик, и должен все знать, но всегда, на любой вопрос ищу ответ в этих файлах помощи, и почти всегда нахожу.
Вложение 81892
