Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #22606
    14.03.2008
    3,508
    1482
    1184
    Цитата Сообщение от RA9CTV Посмотреть сообщение
    Задался таким вопросом-
    Ничего не понял Вы про что? Тут, вообще-то про лог тема, а не про подтверждаемость eqsl
  3. #22607
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Скоро EPC PSK63 QSO Party 2012.
    Может кому пригодится - файл статистики (на 17.11.2012, включительно до номера 19405 + RC3EPC номер 20000)
    Вложения Вложения
  4. #22608
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Задался таким вопросом-а сколько я получил ответных EQSL в течение этого месяца.........
    А СКОЛЬКО БЫЛО ЖЕЛАЮЩИХ.чтобы из ЛОГА на прямую уходили QSO!!!И для кого АВТОР делает все"хотелки"???
    Интересно , а каков процент подтверждения Вам бумажных QSL (и желательно именно за последний месяц )?
    Функции работы UR5EQF - логгера с eQSL,HRDLOG, LOTW выполнены прекрасно и переоценить их удобство просто не возможно.
  5. #22609
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    Да, вот еще, перестройка частоты происходит только, если кликнули непосредственно по позывному в колонке Споты. Хорошо бы было, если в любом месте выделенной строки.
    Очень странно. Переключения происходят, не зависимо, по какой колонке сделаны. Я смотрю в исходные коды и в это поверить не могу?????
    Позывной в окне водопада появляется так же как и при управлении из окна "Мастер" - только после второго (повторного) двойного клика на позывном.
    И это странно, сейчас специально погонял несколько раз с трансивером, моментально трансивер перестраивается и позывной с первого раза заносится.
    Странно, очень странно, пробую на Миксе версии 2.19
    Добавлено через 8 минут
    С позывным есть небольшой глюк.
    Установил версию Микса 3.1.1 - Работает.
    Странно.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    А можно будет сделать?
    Сделал, см. Update_ur5eqf_log_v3.31-35e.exe
    Кроме того поменял местами команды для Микса, последним посылаю позывной.
    Точно не помню, вроде в Миксе была такая опция, как вытереть позывной при изменении частоты, может у Вас она и включена, потому, как первым посылал позывной, а потом команды на изменение моды и частоты.
  6. #22610
    19.01.2011
    OM-24
    986
    373
    361
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Работает. Странно.
    Да, действительно... Значит у меня надо копать, в чем дело... Завтра поиграюсь... вдумчиво...
    Да, есть такая опция, но у меня она выключена.
    Микса 3.1.1
    Она самая...
    Спасибо, поставил на скачивание, часа через три подоспеет. Скорость 0,3 КB/s
  7. #22611
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    69
    1,284
    394
    1028
    Владимир Николаевич, или я пропустил, либо очередная хотелка, прошу подсказать, что бы не волноваться.Когда создаешь резервную копию журнала, нажимаешь СОХРАНИТЬ -выскакивают все связи журнала в ADIFE, потом уже выскакивает БАСКУП, что то я не понял зачем все связи в Adife нужны, ведь можно их делать
    отдельно, Версия последняя F. или у меня что то не так? Прошу подсказать.
  8. #22612
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    Прошу подсказать.
    Что нужно Вам сохранять, то и выберите.
  9. #22613
    03.04.2007
    69
    1,284
    394
    1028
    Был какой то сбой непонятный, вернулся на 35 версию от 9.11 Все в порядке, создалось мнение, что Инет сбойнул. Связи восстановил ставить версии
    35 с,d,f пока опасаюсь. Народ, что то молчит.
    Добавлено через 4 минуты
    Владимир Николаевич я сохраняю все. Думаю что при загрузке файлов С,D.F, что то сбойнуло. Спасибо за оперативный ответ - сейчас все работает.
    С уважением,
  10. #22614
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Конечно, конечно.......не дай бог...........
  11. #22615
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    А где же версия 3-31-35F?ПЛИЗ!
    ВОТ ИМЕННО-прекрасно,-но остальное-человеческий фактор!ПОДтверждаемость-??????.
  12. #22616
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Подскажите какие значения надо установить в 3-ей и 4-ой колонках для работы в JT65?
  13. #22617
    Low Power Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    78
    50
    16
    1445
    То же самое, что и для работы в BPSK31.
  14. #22618
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ничего не надо устанавливать.
    Трансивер в режиме SSB, запускайте программу Jt65.
    Инструкция по работе с JT65 здесь: http://rm4y.ru/archive/38-archive/51-jt65hf.html
    Третья колонка - в какой режим должен быть включен трансивер
    Четвертая - в какой режим цифровой модуль.
  15. #22619
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Запускайте цифровой модуль и работайте.
    Редактор диапазонов и видов модуляций необходим для автоматического определения режимов, в который должен включаться трансивер и цифровой модуль, в зависимости от частоты, и для отображения вида модуляции в кластере.
    Например:
    Частота в трансивере или в кластере равна 14045Кгц, значит, согласно таблице частот:
    Модуляция CW
    Трансивер должен быть включен в режим CW_L
    Модуляция в цифровом модуле CW.
    Если частота 14072, то Модуляция bpsk31, трансивер в SSB, цифровой модуль bpsk
  16. #22620
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И как обычно, рекомендую почитать файл с вопросами и ответами, который можно найти здесь:http://ux8iw.narod.ru/
    Я, вроде как, и разработчик, и должен все знать, но всегда, на любой вопрос ищу ответ в этих файлах помощи, и почти всегда нахожу.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
