- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
10.01.2011, 00:02 #15106Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Коллеги, ответьте мне на такой вопрос. Данные в окне "TrcvrMode" из редактора диапазонов и видов модуляции управляют трансивером или нет? То бишь, переключают вид модуляции или это для спотов написано?
А конкретно, мне нужно, чтобы при переходе через частоту, к примеру, 7 040 кГц на трансивере изменилась боковая полоса. Редактор диапазонов с этим справится или он только для телнета?Последний раз редактировалось RA4HRZ; 10.01.2011 в 00:13.
73! Андрей.
10.01.2011, 07:12 #15107QRP
- 22.05.2008
- 75
- 10
В контест-модуле SSB не сохраняет QSO. В цифре и CW OK!
RA0QW
10.01.2011, 08:27 #15108Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
После Вашего сообщения тестировал контест модуль в режиме SSB всё работает, последняя версия. Посмотрите внимательней настройки возможно там вся проблема.
73. Николай (RA3QTH)
10.01.2011, 09:41 #15109QRP
- 22.05.2008
- 75
- 10
10.01.2011, 10:15 #15110Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
Раз она работает в CW должна работать и в SSB чудес не бывает, попробуйте перегрузить программу.
10.01.2011, 12:07 #15111Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Google Earth к программе UR5EQF Log
to:UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Есть ли какие задумки по моему вопросу,(пост 12687- вложения) и (пост 12692-миниатюры)?. Это просто очередная просьба-(хотелка). С уважением Морозов Сергей-RA3QJСергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
10.01.2011, 14:09 #15112Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
to RA0QW
Если макросы не прописаны в полях ''передаваемый номер'' и ''сохранить'' QSO не заносится в лог то же самое происходит если введён только позывной и никакого контрольного номера.
10.01.2011, 14:25 #15113
10.01.2011, 14:57 #15114Low Power
- 27.01.2010
10.01.2011, 15:44 #15115
LOG
Форумчане . Ваше мнение...
Есть ли возможность: при работе в тесте : psk,cw.ssb.
Закрыть окно основного Лога ? или убрать не закрывая, оно не нужно на рабочем столе при тесте.
__________________Последний раз редактировалось UA0A; 10.01.2011 в 15:50.
Юрий.
10.01.2011, 16:13 #15116Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
to UA0A
Несколько лет назад на форуме было сказано что лог задуман в основном для работы в цыфре - основное окно и рядом цыфровой модуль.
Но если вас смущает основное окно то цыфровой модуль можно потянув за края развернуть во весь экран. контест модуль во весь экран разтягивается только по вертикали.
10.01.2011, 16:55 #15117
Валерий RW9SJ ex UJ8JDU
Спасибо! Сам лог Чудесен на 100%. Мне казалось, что приаритеты изменились, а тут палемика, я решил поработать в тесте ТЛГ с модуля программы.
Ладно, коль В.Н. так решил, оно так и будет без наших хотелок, будем пользоваться тем , что естьи, за это СПАСИБО! автору ЛОГА.Юрий.
10.01.2011, 17:26 #15118Standart Power
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 287
- 46
- 801
Форумчане,такой вопрос:
при переходе с LSB на CW лог через CAT(интерфейс RigExpert-Tiny) меняет вид модуляции на CW(что верно) А вот при переходе обратно на трансивере с CW в участок LSB лог так и остаётся в моде CW. Если на трансивере переключить с LSB на USB,то тогда лог поменяет моду на SSB. В чём фишка?
И ещё заметил что неверно считает азимут (иногда довольно приличная разница) и расстояние между корреспондентами. QTHLoc введены верно и у меня и у корреспондента. Ну в принципе это не так важно.А вот с видом модуляции (что выше описал)конечно важнее. Версия сейчас у меня 3.27.Хотя и до этого на других версиях было так-же.
10.01.2011, 20:04 #15119QRPP
- 10.01.2011
- Село Плёс
- 78
Logs UR5EQF
СОС!!!! Владимир UR5EQF. Отформатировал диск и потерял лог.С помощю Power Data Recoveri папку с логом извлёк но она неактивна и грузится нехочет.У кого была такая беда? Помогите.Я простой ползователь и в файлах лох..Кто сможет помоч сброшу папку с файлами на ящик. Жaль около 9000 связей за три года. С уважением Владимир.
Последний раз редактировалось UA4CNK; 10.01.2011 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
UA4CNK
10.01.2011, 20:08 #15120Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если сохранился файл logs.mdb - отправьте мне на мейл... а вообще нужно раньше было заботиться о регулярном резервном копировании лога...
4983Спасибо
