Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #15046
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Цитата Сообщение от RA4HRZ Посмотреть сообщение
    Частота на водопаде цифрового модуля одна, а в логе
    тут ещё посмотрите,что стоит
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 2.bmp (651.4 Кб, Просмотров: 194)
  3. #15047
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Да это мне понятно. Я про режим SSB тут разговор не веду. С ним всё ясно - частота подавленной несущей. Но в PSK тут я считаю должна учитываться частота подавл. несущей + частота по звуку. Так, по-моему, логично. А то получается, что со всеми в пределах 2 кГц я работал, судя по записям в логе, на одной частоте. Посмотрел в миксе и в DM780 - там есть возможность записывать в лог частоту с учётом звука.
    To R7AU:
    Игорь, это если частота передачи не совпадает с частотой приёма. Я о другом говорю...
  4. #15048
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Вот на скрине видно, что француз работает на частоте 7039,5 (примерно), но при записи в лог частота будет не эта, а та, что стоит в окне ДИАП., т.е. 7038.28.
    Внимательно посмотрите... Если Ваша CAT система работает нормально - в ЛОГе должна отображаться частота несущей... Дальше все просто: на НЧ частота вычитается, на ВЧ прибавляется
    OFF
    Сергей, привет! Как доехали?
  5. #15049
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Да, в логе отображается частота несущей, но правильней бы было отображать частоту несущей с учётом звуковой частоты на водопаде. Получается, что со всеми станциями в 2 кГц полосе я сработаю на одной частоте, судя по записи в логе? Но это не корректно.
  6. #15050
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    У меня такого нет, всё отображается правильно, с учётом аудио сдвига.....искать надо....
  7. #15051
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Владимир Николаевич, большое спасибо за новую 3.29-0.Обновился с версии 3.26. Все встало правильно!
  8. #15052
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Андрей, если честно... Вы меня немного удивляете... А зачем корру знать, что КУЕСО состоялось на частоте 7,038,25 Гц??? По мне, так достаточно информации: 6 Jan 18:00 UTC 7 mc BPSK125. И все...
    ПЫСЫ
    В комментариях пишИте все, что угодно.
  9. #15053
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Да корру то и знать не надо,а вот себе интересно,что за глюки???
  10. #15054
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Игорь, почему глюки? В ЛОГ запишется частота. Пусть несущей... Вам это важно?
    Ну и еще напишу...
    допустим, работает Спратли DX0DX, с огромным разносом... Да какая мне на фиг разница, где я его взял!!! )
  11. #15055
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У меня тоже всё правильно, начинаю перемещать указатель по водопаду не изменяя частоту трансивера, в окне лога происходит изменение значений частоты. А связка трансивер-комп. как выполнена? Что с чем и через что, если не затруднит.
    Добавлено через 9 минут
    А кластером пользоваться не пробовали? Увидите спот и куда тогда станет ваш трансивер при переключении, или будете рыскать по водопаду в поисках DX ?
  12. #15056
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    ВАУ!!!!
    Вот рассмешили... Давайте не будем ссориться! "Пробейте" меня здесь , или по "Гуглю". Я стараюсь только помочь людям...
    Добавлено через 11 минут
    Так, как, Владимир, договоримся?
  13. #15057
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Игорь, почему глюки
    Потому,что так быть не должно,у меня всё правильно отображется,дело не том,нужна кому то такая точность или нет.
  14. #15058
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    to RA4HRZ
    Пежде чем вести разговор о точной частоте определитесь - какая частота у вас в аппарате отображается - частота подавленой несущей или средняя частота включёного в данный момент фильтра. Современные трансиверы показывают среднию частоту включёного фильтра в отличии от самоделок где шкала показывает суму или разницу частот гетеродинов и естествено это является частотой подавленой несущей. К сожалению немогу сказать какая имено частота отображается в старых фирменых аналоговых аппаратах
  15. #15059
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    To RA9XQ es RW9SJ:
    Связка трансивер-комп по СОМ1. Протокол ICOM-756 II. У меня RA3AO. К нему спаял синтезатор Иванова RD3AY. До этого с САТ-ом никогда не работал. Интересно, что на миксе и DM780 - всё нормально отображается, т.е. с учётом аудиосдвига. Выкладываю настройки.
  16. #15060
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Когда вручу валкодер шкала частоты на водопаде таскается влево-вправо и изменяется частота в окне ДИАП, но, если бросить валкодер и мышкой настроиться на станцию, то частота получается разной.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
