тут ещё посмотрите,что стоит
Да это мне понятно. Я про режим SSB тут разговор не веду. С ним всё ясно - частота подавленной несущей. Но в PSK тут я считаю должна учитываться частота подавл. несущей + частота по звуку. Так, по-моему, логично. А то получается, что со всеми в пределах 2 кГц я работал, судя по записям в логе, на одной частоте. Посмотрел в миксе и в DM780 - там есть возможность записывать в лог частоту с учётом звука.
To R7AU:
Игорь, это если частота передачи не совпадает с частотой приёма. Я о другом говорю...
Да, в логе отображается частота несущей, но правильней бы было отображать частоту несущей с учётом звуковой частоты на водопаде. Получается, что со всеми станциями в 2 кГц полосе я сработаю на одной частоте, судя по записи в логе? Но это не корректно.
Владимир Николаевич, большое спасибо за новую 3.29-0.Обновился с версии 3.26. Все встало правильно!
Андрей, если честно... Вы меня немного удивляете... А зачем корру знать, что КУЕСО состоялось на частоте 7,038,25 Гц??? По мне, так достаточно информации: 6 Jan 18:00 UTC 7 mc BPSK125. И все...
ПЫСЫ
В комментариях пишИте все, что угодно.
Да корру то и знать не надо,а вот себе интересно,что за глюки???
Игорь, почему глюки? В ЛОГ запишется частота. Пусть несущей... Вам это важно?
Ну и еще напишу...
допустим, работает Спратли DX0DX, с огромным разносом... Да какая мне на фиг разница, где я его взял!!! :))
У меня тоже всё правильно, начинаю перемещать указатель по водопаду не изменяя частоту трансивера, в окне лога происходит изменение значений частоты. А связка трансивер-комп. как выполнена? Что с чем и через что, если не затруднит.
Добавлено через 9 минут
А кластером пользоваться не пробовали? Увидите спот и куда тогда станет ваш трансивер при переключении, или будете рыскать по водопаду в поисках DX ?
ВАУ!!!!
Вот рассмешили... Давайте не будем ссориться! "Пробейте" меня здесь , или по "Гуглю". Я стараюсь только помочь людям...
Добавлено через 11 минут
Так, как, Владимир, договоримся? :)
to RA4HRZ
Пежде чем вести разговор о точной частоте определитесь - какая частота у вас в аппарате отображается - частота подавленой несущей или средняя частота включёного в данный момент фильтра. Современные трансиверы показывают среднию частоту включёного фильтра в отличии от самоделок где шкала показывает суму или разницу частот гетеродинов и естествено это является частотой подавленой несущей. К сожалению немогу сказать какая имено частота отображается в старых фирменых аналоговых аппаратах
To RA9XQ es RW9SJ:
Связка трансивер-комп по СОМ1. Протокол ICOM-756 II. У меня RA3AO. К нему спаял синтезатор Иванова RD3AY. До этого с САТ-ом никогда не работал. Интересно, что на миксе и DM780 - всё нормально отображается, т.е. с учётом аудиосдвига. Выкладываю настройки.
Когда вручу валкодер шкала частоты на водопаде таскается влево-вправо и изменяется частота в окне ДИАП, но, если бросить валкодер и мышкой настроиться на станцию, то частота получается разной.
