Извините меня что я плохо говорю по-русски. Это что-нибудь такого? - chromos.cz/ur5eqf/ - видео 2 мин 30 секунд, 5 МБ. Ошибку не могу симулировать, она появится время от времени.
Попробуйте сделать update до версии 3.24 - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=74&id=320 ...
Пришлите мне Ваш backup, созданный утилитой UR5EQF_backup, и укажите на каком позывном это происходит.
Добавлено через 7 минут
Можно попробовать отключить справочники, внешние и внутренние, обновить таблице префиксов, экспортировать все записи из журнала в файл adif, очистить журнал, а затем импортировать данные.
Пришли мне свой пароль и логин, для доступа на lotW, я проверю. А так это давно делалось, я не помню, как это должно работать, единственное скажу, что для lotW совсем дугой принцип получения данных, что для eQSLcc.
И что то припоминаю, на lotW нет возможности узнать размер скачиваемого файла, вот по этой причине " цифры не бегут", если не ошибаюсь, по моему так.
После обновления Винды - перестал работать лог....
Открывается
диапазон ,время.RST - все меняется...даже QSO можно редактировать
А вот новую связь - ввести не получается
Курсор в окне есть - а буквы позывного не вводятся...
Что может быть ?
В цифровом модуле попробуйте изменить размер паузы, попробуйте ее значение выбрать целым я точно не уверен, но попробуйте.
Вложение 36052
Доброе утро . Володя цифры как раз бегут и показывают размер скачиваемого файла а вот строка заполнения(пунктиром пустая ) и все это вобщем на процесс скачивания не влияет. Реквизиты доступа на LoTW выслал на kovrizhenko@oaoprogress.dp.ua
Наверно после обновления винды, что то и произошло, ведь до этого лог работал....
Добавлено через 9 минут
Спасибо, получил.
Да, я оказался прав, не известен размер скачиваемого файла, знаем только сколько скачали, а вот сколько нужно всего скачать не известно, вот поэтому прогресс бар ничего не показывает, для работы этого прогресс бара нужно задать полный размер скачиваемого файла (на lotW он для нас неизвестен) и текущее значение..........
Вложение 36054
См. Две цифра через дробь. Первая сколько скачали а вторая сколько нужно всего скачать.......
Понятно, будем разбираться.
