У меня то же с версией от 16 декабря все ОК.
:grin: Это ж как нужно терзать кластер :grin:
У меня за сутки только 490 фоток. Хотя и выделенка по Инету.
HELP!Возможно ли восстановить в Логе удаленные OSO,по ошибке удалили а там было инфо на 800 QSO.Помогите если это возможно!Заранее благодарен.С уважением Владислав.73.
Постойте. А если сохранил файл в adif и потом из него импортировал.
Кстати это и есть вопрос который меня терзает.
Зачем эта утилита? Я сохраняю журнал с помощью экспорта в adif файл. Этот файл потом импортирую в другой журнало на другом компутере. Потом назад импортирую. Я просто иногда работаю на одном компьютере иногда на другом. Так и обмениваюсь информацией между двумя компами.
Я что то не так делаю?
Владимир БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Версия от 18.12 чудесно работает! Очень нравится тот момент, что если не отключать поиск в и-нете ,при очередном споте в Телнет выскакивает фото спонтируемого. Мелочь, но приятно - сразу видно кто и что!! Супер! С уважением UA9NS!
to nomade
Делаете все правильно... можно просто сохранить журнал в файл формата ADIF, а потом (после переустановки лога, например) импортировать его в лог... все QSO и данные в них сохранятся... но после переустановки лога Вам нужно будет заново создавать логи, настраивать вид интерфейса, писать макросы и т.д...
Утилита UR5EQF_Backup служит для ПОЛНОГО сохранения всех логов и настроек... чтобы после переустановки программы лога все было точно также, как было раньше... причем это можно сделать за считанные секунды...
to nomade
Для синхронизации данных между компьютерами Адиф не подходит.
При импорте из Адиф не производится обновление данных в журнале.
Если Вы на одном компе отредактировали записи, то на другом, после импорта, этого изменения не будет. При импорте будут только добавлены отсутствующие записи.
Для полной синхронизации Вам нужно будет удалять все записи из журнала, а потом только делать импорт.
Для этих целей:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...id=10&Itemid=1
Все понятно.
Я простой пользователь. Пользуюсь только журналом не меняя никаких настроек. Я даже все эти кластеры поубирал. Мне просто очень нравится внешний вид журнала.
Я так и делаю. Сначала удалил все записи из одного журнала, а потом "вставил" файл из другого. Все работает.Цитата:
nomade: ну и необходимо озаботиться, как оказалось, синхронизацией prefix list, тк при импорте , позывные не имеющих явных определений упадут в error.
Да... у меня уже было так пару раз. Приходилось ручками заносить связи.
To RZ3DK.Валентин,дорогой привет,все хочу встретить тебя в эфире ,но увы.Решил избрать такой способ.Прошу прощения что не в тему,но что делать.может хоть так откликнешься!
73de UA3QAM,если помнишь такого с обьекта 04.
To US4IPQ
Стас заедь в гости ,я тебе расскажу все нюансы по этому логу ,поскольку пользуюсь им со времен приложения к AALog-у.
TO UR5EQF Володя поставил последнюю версию от 18 -все работает замечательно,хочу ,если успею поучаствовать в ОК RTTY .
Сергей UR4IOR 73 !
Здравствуйте!
Вдруг кому пригодиться? Вот здесь http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html пишут что, С 01 января 2009 г. (а для молодежных первенств с 01 января 2010 г.) формат ЕРМАК становится единственной формой отчетности.(оно же кабрило3?)
Там же и описание как чего должно быть.
Сам пока не нашел отличий от кабрилы, что создает лог. Но...
