Все на месте и работает:
Вложение 16362
Вложение 16362
Эта запись не допустима:
Вложение 16363
Не правильно будет работать экспорт в Adif, печать карточек и т.д.
Позывной "4U1WED"может и корректный, но программа об этом не знает, программа не может определить территорию для этого позывного.
см. Меню- Просмотр - Список префиксов.
Можно отключить эту проверку, но тогда возникнет вопрос: "Почему не правильно считается статистика, связь была а........."
У меня для этого позывного определяется территория.
Вложение 16364
У Вас устаревший список префиксов, обновите:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=27&Itemid=41
Добавил возможность просматривать изображения корреспондентов с сервера qrz.com.
Изображения сохраняются в папке «image». Если нет изображения в папке «image» - ищем на сервере qrz.com.
Для включения этой функции откройте окно поиска информации по позывному в Интернет и не закрывайте его…..
Опция «Load image from qrz.com» должна быть включена.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Вложение 16365
Вчера оставил включенным поиск позывного в И-нете и telnet-кластер ... за сутки уже закачалось почти 3 тысячи фоток с QRZ.COM :) могу поделиться архивом, если кому нужно (около 82 Мб)...
для разработчика этой программы
нужна помощь значит так CAT9 ставлю FT950 идёт на передачу толькоCW на приём идёт и дигитал ставлю СAT10 автоматически идёт только на передачу я чтото не могу врубится где что можно зделать чтобы всё пошло
если не трудно то дайте совет
Я не могу понять сути вопроса.
Что такое не «идет на передачу».
Трансивер не включается в режим «TX», или включается, но нет модуляции.
Если не включается «TX», то в зависимости от интерфейса:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5
Или
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
А если нет модуляции, то смотрите в цифровом блоке «Настройки» - «Настройки звукового устройства»
И что такое CAT9 и CAT10, это порты COM9 и COM10, так?
И какой у Вас интерфейс для связи с трансивером?
Я не знаю FT950, может у кого такой есть, может кто и поможет товарищу
Спасибо за ответ
да это СОМ 9и 10
интерфейс для связи с трансивером RigExpert Standart
Ну, тогда если есть возможность, сделать закачку фото из наших серверов.
В новой версии
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=30&id=62
вновь пошли споты ОТ меня через WWW-кластер. По одному (с "собачкой") споту, без дублей. В предыдущей, все-таки, от меня не шли. Хотел уже переставить ЛОГ с "нуля". Чего не делал два года.
P.S. Владимир, а что за файлы qrz.com; qrz1.com падают в корневой каталог?. Если они служебные, нельзя ли их заставить "ложиться" в каталог ЛОГа?. У меня ЛОГ стоит на другом логич. диске.
А, вообще, ЛОГ стал здОрово навороченный. И работает прекрасно, и приятно общаться с ним. :girl_in_love:
Я уже устал повторять. Программа тут ни при чем. Это наладили работу сервера http://www.dxsummit.fi.
Двоилось на сервере, если даже спот послать не из программа, а с сервера.
Добавлено через 17 минут
Смысл работы таков:
Если Вы ввели позывной и нажали кнопку «Поиск позывного в Интернет», то этим мы дали команду «Искать в Интернет», и если мы не нашли информации на qrz.com, то и фотографии быть не может.
При каждом нажатии на кнопку мы даем команду «Искать в Интернет».
При пустом поле ввода позывного нажмите эту кнопку, откроется форма, не закрывайте ее.
Если Вы теперь введете позывной, или придет новый спот, или при появлении позывного в цифровом модуле, вам будет показана картинка, если она есть, если ее нет, будем искать в Интернет, но это при том, что установлен флаг «Load image from qrz.com».
Не Установлен флаг – не будем искать картинку в Интернет.
