и только до Нового Года?
а каникулы куда?
Неее...
До средины января! Минимум.
Надо же отпраздновать Новый Год,
пройти постНовоГодний синдром.
А потом уже вперед и с песней.
а каникулы куда?
Неее...
Это в новой версии лога?? Я что-то видимо пропустил, извините.
А по сути вопроса контест модуля: Вчера работал в минитесте на УКВ тут по местности. Выбрал SP DX Contest , т.к. другого не добавишь (Лог 37 версия дома) и в нем есть поле для номера (типа 001) для передачи/заноса в лог автоматически. Очень удобно (провобал найти тоже самое в N1MM - ненашел или плохо искал :(). Тест-модуль хорош. Я не спорю, даже поддерживаю все ранее высказывания.
И еще:
1) Когда включается САТ режим (управление трансивером) при загрузке программы - все происходит хорошо. Но, при закрытии программы, почему-то САТ режим не отключается и на трансивере так и остается гореть нужный индикатор. Это у всех так?
*** Это я к тому, что в N1MM все хорошо с этим. Включил программу - управление норма, горит индикатор. Выключил программу - индикатор САТ исчез, тем самым управление трансивером исчезает.
2) Так же, при включении программы уровень громкости (динамиков) в компьютере понижается на половину. Хорошо. Но, при закрытии лога, это значение остается таким же. Это у всех так? Можно ли восстаналивать изначальное значение громкости (динамиков) в компьютере после закрытия лога?
Спасибо.
Про контест модуль. Справа от названия контеста есть кнопочки редактирования.
Антон. У меня в30. И при разрешении монитора 800х600 этих кнопочек не видно. Но если увеличить разрешение-появляются.
Выбрав правила соревнований, можно редактировать, изменять, удалять, добавлять правила, и еще настроить туры, обмен, множители и пр. Поковыряйтесь. Можно создать любой контест. :)
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#918 от 6 декабря, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews918.zip
Если просто открыть окно редактирования и ничего там не менять - естественно они будут не активны... попробуйте сделать какие-то изменения - тогда увидите :)
Попробовал в Менеджер диапазонов внести дополнение (SAT),чтобы при работе через спутники не заморачиваться коментариями.Все записалось,отражается,на Лог после редактирования зависает.Помогает закрытие и открытие поновой журнала,но SAT в графе диапазон пропадает.Как это лечится,может кто знает.
Поделитесь псе кто как печатает
номер РДА из которого работаел?
Есть с QSO с одним корреспондентом из разных РДА
хотелось бы в таком виде
Дата Время Диапазон Мода РСТ РДА
...................................................МО-15
...................................................МО-93
У меня РДА откуда работал записано в Комментарии.
В QSL_Print поле <NOTE> при печати определяет статус QSL TNX или PSE.
Ткните куда и что надо?
