Плата чисто символическая, около 1 бакса... навряд ли кому-то разрушит семейный бюджет... бутылка более-менее хорошего пива стОит дороже :)
Это верно. Плата не главное. Главное чтоб работала верно.
В FAQ написано, что можно переносить простым копированием папок.
Проверю. Когда запущу.
To UR5EQF
А всё-таки как быть вот с этим?
"Установка прошла нормально. При запуске ругается, что модуль EoleSYSEror не найден. Что доустановить?"
Что посоветуете?
Но на компьютер, на который вы будете переносить данные, лог обязательно должен быть инсталлирован.
Добавлено через 37 секунд
Понятия не имею, никогда о таком не слышал.
Возможно, что то к компонентами Вашей операционной системы, осуществляющим доступ к базе данных access.
А так не легче?
По-моему что-то действительно в ОС. Если она так ругается
Kernel32.dll - ядро ОС глючит. Это может быть либо ошибка в памяти либо доступ к защищенной памяти.
Еще может быть ошибки в реестре и др.
Попробуйте почистить компьютер, проверить на вирусы
Есть Офис у Вас установлен или нет?
еще мысль зарегить снова все контролы и др.
Такое бывает если используются OCX
Это ошибка ADO. Скорее всего, либо офис криво стоит, либо система.
Кстати, установка офиса не обязательна.
Проверить чекдиском и восстановить недостающие или поврежденные системные файлы с загрузочного диска.
Это ошибка OLEDB и по-моему он не установлен или работает с ошибками
Вот попробуйте установить http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
to UR5EQF.
Уважаемый Владимир Николаевич!
01.07.10 на сайте Вы выложили Setup_ur5eqf_log_v3.23 & Update_ur5eqf_log_v3.23.
Позднее они были сняты.
Какова их судьба на сегодня.
Кстати, я обновился и все ОК, проблем нет.
Спасибо.
08.07.10 на сайте Вы выложили Update_ur5eqf_log_v3.23_08_07_2010.
Сейчас обновил, в т.ч. и prefix list, пока без проблем.
Дополнил список охраняемых природных территорий Польши. И откуда их каждый месяц столько берется? Ума не приложу. :-)
Забирать здесь:http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
