Спасибо всем, кто откликнулся. Жара здесь ни причем. Я только высказал свое мнение. Ни кого обидеть или оскорбить не хотел.
С уважением Михаил.
Михаил, да никто я думаю и не обижается.
Просто, если бы я разработал ЛОГ, я бы назвал его UA1WA Log, ни КВН, ни CКВ и
никак по другому, впрочем об этом уже писали. Так как своих талантов у меня в этом плане
нет, я пользуюсь фирменным и любимым мной Логом UR5EQF и переименовывать его
нет никакой необходимости. Думаю это право автора, поэтому он и назвал его своим позывным,
ставшим настоящим БРЕНДОМ не только в России и на Украине, но
и в других странах и республиках. Помогать надо автору своими предложениями,
наработками или финансово, а приобщиться к Логу предложением переименования
мне кажется это неправильно. Да и вообще BMW есть BMW, Kenwood есть Kenwood.
а UR5EQF есть UR5EQF. Удачи, здоровья Автору и помощи от коллектива единомышленников.
С уважением, Сергей.
HELP ME!
Попробовал сформировать отчет о соревнованиях, но что то не корректно выходит.
В самом окне создания отчета - всё смотриться правильно, а вот после сохранения ? Версия лога последняя.
Тоже имеет место проблема но по другому- цвет периодически,без всякой закономерности меняется с белого на цвет общего фона журнала. Вручную исправляеш в настройках некоторое время все нормально. Потом опять перескакивает.
Со временем тоже не все впорядке- снимаю галку реальное время. заношу от руки связь . Сохраняю, все сохраняется кроме времени ,время ставится реальное ??? . Исправляю вызовом таблицы корректировки данных связи уже из журнала.
И еще, с какого то времени при загрузке данных из eQSL.cc формой загрузки из журнала, строка загрузки показывает закачку. а при той же операции с LoTW загрузка идет цифы считаются по мере загрузки а строка загрузки пустая ?
http://ur4ior.jimdo.com/
И еще при закачке лога
Обрабатывая связи в логе на предмет учета достижений по WPX, столкнулся с такой проблемой. Лог не верно обрабатывает префиксы станций, работающие /цифра. Например, для RK4HZ/3 выдает WPX как R3. Хотя должно быть RK3. Или для SP7PCZ/7 дает S7. В тоже время, если после цифры есть еще знаки, то обработка идет нормально. Например, для того же RK4HZ/3/P выдается правильный RK3.
Такое может быть, если курсор находился в поле "Время UTC", тогда сохраняется предыдущее значение этого поля.
У меня таже проблемаЦитата:
UT7KF PSE HELP
У меня в UR5EQF log проявилась небольшая проблемка.
В меню УСТАНОВКИ > НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА > ЦВЕТ ФОНА ОКНА ЖУРНАЛА при выборе цвета (напр. зеленого ) он ( т.е. цвет ) сохраняется только лишь на время текущей сессии ( до перезапуска лога ).
Борис UX8IW
Надеюсь, после ввода времени, Вы переводите курсор в другое поле (Name, QTH и т.д.)?
Нет конечно не перевожу ,а надо ? зачем если ,например при вводе Вашего позывного все поля и имя и QTH заполняются автоматически как впрочем и при вводе других позывных.Вот оно что....из-за этого все и пошло.Учел .Вопрос снимаю.Спасибою
Просто вводИте данные в таком порядке:
- дата (которая при вводе бумажного ЛОГа часто остается неизменной)
- время
- позывной
И не придется беспокоиться о правильном сохранении времени.
