Нет не запущен "цифровой модуль".
В работе VSPE, HRD, HRD Log, DM, UR5EQF.
На скрине одна связь записана и в лог UR5EQF и в HRD Log.
При этом в комплексе HRD частота везде одна (удивительно если бы разная была), а в UR5EQF логе она несколько иная - не учитывается тон звуковой частоты при работе с DM.
Вопрос при этом остался -- что не так у меня или это так и должно быть (во всяком случае в UR5EQF логе при работе с внешними программами) ????? :sorry:
