- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 666
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
27.07.2010, 11:07 #13576
Нет не запущен "цифровой модуль".
В работе VSPE, HRD, HRD Log, DM, UR5EQF.
На скрине одна связь записана и в лог UR5EQF и в HRD Log.
При этом в комплексе HRD частота везде одна (удивительно если бы разная была), а в UR5EQF логе она несколько иная - не учитывается тон звуковой частоты при работе с DM.
Вопрос при этом остался -- что не так у меня или это так и должно быть (во всяком случае в UR5EQF логе при работе с внешними программами) ?????
27.07.2010, 11:16 #13577SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
27.07.2010, 11:21 #13578
27.07.2010, 11:30 #13579Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
А может вот тут "собака порылась"? я ввел значение частоты сдвига (частоты тон-пары), установленной в меню трансивера... и частота в логе совпадает до герца...
27.07.2010, 11:40 #13580
27.07.2010, 12:11 #13581Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Тогда в DM780 введите поправку на сдвиг... у меня 2125, у Вас может быть другое значение, читайте мануал по трансиверу, смотрите настройки (сдвиг частоты тон-пары)... какой у Вас аппарат?
27.07.2010, 12:57 #13582Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Еще раз выкладываю скрин, где одновременно запущены UR5EQF LOG, MixW2, HRD, DM780, PowerSDR... везде частота одинакова... мог бы еще запустить несколько других программ, использующих САТ-систему, но и здесь все наглядно видно...
27.07.2010, 13:44 #13583Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
/...а теперь делаем эксперимент:
- в работе только лог. Смотрим на отображение частоты в логе и на отбражение на трансивере.
- теперь включаем цифровой модуль и смотрим на отображение частоты в трансивере и логе.
Чувствуется разница, не правда ли?
Заметье, что до DM мы еще не добрались....
Добавлено через 6 минут
..а разница зависит от того где стоит маркер на шкале цифрового модуля или dm. т.е. трансивер, хрд показывают настройку трансивера не учитывая сдвиг В полосе ВБП (НБП) где стоит макрер настройки любого цифрового модуля ...
стоит ли вообще обращать на это внимание?
...да и по большому счету цифровой модуль более прав, т.к он показывает действительную частоту на которой идет обмен информацией.Последний раз редактировалось UA5AA; 27.07.2010 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
27.07.2010, 13:49 #13584Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Евгений, тут еще есть нюанс... многое зависит от марки трансивера и выбранного режима модуляции... для цифровых режимов (AFSK), естественно, нужно использовать PACKET (или PKT)... но этот режим, как правило, есть только в топовых аппаратах, либо выпущенных относительно недавно... для трансиверов, не имеющих режима PACKET, в "цифре" приходится использовать режимы USB или LSB... вот тут и появляются подобные "проблемы"... на которые, по большому счету, внимания можно не обращать, согласен...
27.07.2010, 14:30 #13585Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ok.
...у меня есть топовый аппарат с режимом PKT. Но лог EQF почему-то не дает в этом режиме работать, и ссразу сбрасывает в режим usb/lsb.
Поэтому и работаем пока в цифре на SSB. А вообще то интересно почему? Пока не разобрался..73! Евгений
27.07.2010, 15:44 #13586Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Я наверно отстал от жизни! Не могу понять куда деется закладка Споты в TelNet кластере в версии 24? Поставил на 3 компа ни на одном нет.
27.07.2010, 15:46 #13587Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
to UA3ASR
Ну так это проще простого
в "Редакторе диапазонов и видов модуляции" нужно сделать настройки... например, для диапазона 20 м... точно также и для других... теперь при запуске цифрового модуля и выбранном цифровом режиме трансивер будет переключаться в режим PACKET или RTTY... мой интерфейс позволяет работать в RTTY, используя внутренний генератор трансивера (FSK), поэтому звуковая карта в режиме передачи не задействована... а в AFSK режиме - без проблем, в том числе можно также и RTTY...
P.S. Добавление - в файле инициализации для FT-2000, который использую, нужно еще изменить один байт... тогда все будет, как описал выше... это же справедливо для FT-950... а также FT-1000MP (у него свой файл инициализации)... если есть вопросы - лучше на мейл или в скайп...Последний раз редактировалось RM4Y; 27.07.2010 в 15:56.
27.07.2010, 15:49 #13588
27.07.2010, 16:15 #13589Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Сергей очень благодарю! Вы настоящие Биллы Гейтсы. Может я конечно и
, но есть такое понятие как "интуитивно понятный интерфейс". Вкладка внизу, я по счелкал там. Есть меню настройка и там посмотрел
. Короче с своим уставом в чужой монастырь не лезут, но не подписанные элементы управления не очень хороший прием для оформления пользовательского интерфейса. Я бы так не делал.
А так благодарю за лог, за то что не останавливаетесь на достигнутом!
27.07.2010, 17:00 #13590SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
А если б Вы еще попытались потратить несколько секунд на поиск ответа на Ваш вопрос в файле вопросами и ответами по работе с логом: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=54&Itemid=41.
Поверьте мне, на много быстрей найти ответ в этом сборнике, чем писать на форуме и ждать ответа.
4983Спасибо
