Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13486
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за дипломами - WFF
    С подсказки Дамира, 9A4OE пополнена директория парков и заповедников по программе WFF - World Flora Fauna. Нынешний список может претендовать на абсолютную полноту (естественно, на текущий момент).
    Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
    Пользуйтесь!
  3. #13487
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA9CGL Посмотреть сообщение
    Обрабатывая связи в логе на предмет учета достижений по WPX, столкнулся с такой проблемой. Лог не верно обрабатывает префиксы станций, работающие /цифра. Например, для RK4HZ/3 выдает WPX как R3. Хотя должно быть RK3. Или для SP7PCZ/7 дает S7. В тоже время, если после цифры есть еще знаки, то обработка идет нормально. Например, для того же RK4HZ/3/P выдается правильный RK3.
    Попробовал эти позывные:
  4. #13488
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    При любом положении курсора. тоже самое.Хоть убираю галки ,хоть оставляю в UTC
    Это недостаток примененного мной компонента (а может и нет), если после редактирование курсор остается на компоненте, то этот компонент находится в режиме редактирования, и последние изменения не вступают в силу. Изменения видны только после перехода на любое другое поле.
    И самое верное решение: http://forum.qrz.ru/post412470-13486.html
  5. #13489
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В окне ввода QSO есть галка "Отметить QSO". Нельзя ли сделать так, чтобы в журнале цвет строки отмеченного QSO изменился?
  6. #13490
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В меню также есть "управление колонками таблицы"... из этой таблицы можно вывести заголовок "Отметка"... тогда напротив отмеченной связи будет видна "галочка"... ниже скрин для примера:
    Изображения Изображения
  7. #13491
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так я сделал в последней тестовой версии, и возможно это не правильно.
    http://forum.qrz.ru/post412674-13488.html
    Но по правилам, цитирую:
    C. В случае временной работы станции из другой страны или радиолюбительского района, идентификатор временного QTH становится префиксом. Например: WN5N/7 будет засчитываться как W7, J6/WN5N будет засчитываться как J6, KH6/WN5N будет засчитываться как KH6, и т.д..
    источник: http://www.qrz.ru/awards/detail/1075.html
    Исходя из этого для RK4HZ/3 WPX R3
  8. #13492
    24.11.2009
    Екатеринбург
    74
    104
    77
    104
    А у меня вот так получается
    [/URL]Версия 3.23
    На сайте журнала CQ написано
    In cases of portable operation in another country or call area, the
    portable designator would then become the prefix. Example: WN5N/7
    would count as WN7, J6/WN5N would count as J6, KH6/WN5N would
    count as KH6, etc.
    Вот ссылка http://www.cq-amateur-radio.com/WPXNewRules42208.pdf
  9. #13493
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    count as KH6, etc.
    Согласен, считаем, что здесь: http://www.qrz.ru/awards/detail/1075.html допущена опечатка.
    Тогда оставим, как в тестовой версии от 08.07.2010.
  10. #13494
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Скажите, а зачем нужен "Модули->CWtype bar"?
  11. #13495
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    видимо для тех, у кого нет программы CWTYPE и тем кто работает в CW через цифровой модуль. Я так полагаю.
  12. #13496
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Ну не знаю.... У меня почему-то CWtype вообще без этой панели не работает.
    Если СWtype bar не включить, то ни какой "F" не срабатывает в CWtype.
  13. #13497
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Настроить его нужно правильно, чтоб работал
  14. #13498
  15. #13499
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Не обновил своевременно базу QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1000, был в отпуске, прошу пардону... забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1000.rar ... бюллетень от 3-го июля, но что странно, в этот раз почему-то в своем e-mail я его не обнаружил...
  16. #13500
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,264
    477
    1423
    Коллеги поделитесь опытом .
    C переходом на новый позывной и наличием старых QSL, идентификация проведенного QSO какое-то время будет падать на наклейки. QSL одна, а наклейки разные. В логе 2 журнала.
    Кто-то наверняка уже решил проблему. Как?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
