Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13636
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Вчера обновил лог до v.3.24. При выходе из цыфрового модуля галка "FULL DUPLEX" пропадает. Каждый раз , при открытии цыфрового модуля , если надо поработать в "цыфре" приходиться заходить в "Конфигурации" - "Настройки звуковой карты" и ставить эту галку вновь. Иначе без неё при передаче водопад останавливается и свой сигнал не видно. Как-то не комфортно. Привык - знаете ли. Что нужно сделать , чтобы эта галка не пропадала? В предыдущей версии , которой пользовался , 3.19 , такого не наблюдалось.
  3. #13637
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я уже несколько раз отвечал Вам на Ваш вопрос на этом форуме, Вы видимо со временем забываете.
    Опция "full-duplex" не запоминается, так сделано умышленно........
    Многие не понимают назначения этой опции и начинают меня доставать ......... вопросами, пытаюсь обьяснить - не хотят понять, я был вынужден отключить запоминание этой опции, поверьте, так лучше, и полезней для моего здоровья.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от OK4FX Посмотреть сообщение
    Я инсталировал новую версию Update_ur5eqf_log_v3.24_29_07_2010.exe и таже ошибка. У предешлей версии Update_ur5eqf_log_v3.24_19_07_2010.exe ошибка появилась только один раз. С новой версией уже три раза в один день. Журналь в остальном отличный.
    73, Mirek, OK1-36292 > OK4FX
    Я смотрел это фильм, у меня есть Ваши данные, но ошибку эту я не могу отловить. Признаюсь, один раз получилось, но после этого никак, что я не делал, не возникает эта ошибка, ну как не пытался, нет этой ошибки на моих компьютерах..........
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 03.08.2010 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  4. #13638
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    Расшифруй, что BDE делает её функции?
    Borland Database Engine - программный процессор доступа к базам данных, бесплатный продукт. Часть операций с БД осуществляется посредством BDE - наследие более ранних версий.
  5. #13639
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сергей! Расшифруй, что BDE делает её функции? У меня XP---Надо ставить?
    BDE нужно ставить только в этом случае:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ19
  6. #13640
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Добрый день!
    В версии 3.22 при показе статистики по диплому DXCC если щёлкнуть по какому-нибудь конвертику - в основном журнале показываются эти связи, как раз для данной страны в данном диапазоне, верно ? А вот по IOTA - не показываются...
    Возможно, это уже исправлено - не знаю, заранее извиняюсь
    И здоровья автору ! Он нам всем нужен !
  7. #13641
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от nomick Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Показывает и в 22-й и в 24-й, и не только в IOTA, но и в других дипломах...
  8. #13642
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    To RZ1OM:
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Ну так это совсем легко забирайте видео по импортированию файлов дипломов - http://files.ur5eqf.com/rz1om/awards.rar ... около 5,6 мб в архиве, файл формата avi...
    Сергей, не будете возражать, если я приаттачу ролик к своей дипломной страничке?
  9. #13643
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Абсолютно нет... все, что тут выкладываю, можно использовать без каких-либо ограничений и не обязательно со ссылкой на мой позывной... "бзиками" насчет каких-то своих авторских прав не страдаю, упаси бог
  10. #13644
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    В других дипломах показывает без проблем, а в IOTA при нажатии на какой-либо остров на 40, скажем, метрах, показывал какую-то непонятную подборку из последних связей на 40 метрах, причём одну и ту же независимо от выбираемого острова.
    P.S.
    А вот в версии 24 работает отлично.
    Да,попутно спрошу ещё - есть в меню возможность отмечать подтверждения файлами подтверждений из eQSL и LoTW. Вопрос - а есть ли какая-либо защита, чтобы по рассеяности нельзя было вместо екуэсельного файла программе подсунуть лотвшный ? И наоборот ?
    Мне так кажется, сейчас это никак не запрещено, верно ? По-крайней мере, мне это однажды удалось. Или я опять отстал от жизни ?
  11. #13645
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    P.S.
    в 22-й IOTA, жмем конвертик на 40m, в журнале "конкретный остров" (см. скрин), и я думаю мы уже ушли от 22-й версии вперед.
ID:	36616   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #13646
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Новая редакция файла "Вопросы и ответы.." Доработаны некоторые разделы, в т.ч.: "Внешние базы", "Печать", "Журнал". Добавлены материалы из постов 13105 - 13646.
    Вложения Вложения
  13. #13647
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ...вношу данные в журнал в ручном режиме (не в реальном времени). Прога проставляет дату на 1 больше. Т.е. , если вношу связь , например, за 25.10.2009 на 15-00 msk - в журнале заносится как 26.10.2009 12-00 utc.
    Что за хрень? Раньше такого не замечал...
  14. #13648
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    может быть стоит эта галка, с ней дата действительно увеличивается на 1.
    Изображения Изображения
  15. #13649
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Потерялся список в окне ДИАПАЗОНЫ. OMNI.rig отключен.
  16. #13650
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...галка стоять должна, т.к. в бумажный лог связи записывались в msk. При этом, если время (зимний период) было от 00-00 до 03-00, то дата наоборот уменьшалась на 1 и это правильно лог, в этом случае , сам корректирует , - но ведь не в другую же сторону, не на увеличение!
    ...сегодня утром включил снова - все ок!
    ...непонятно, что было...может жара...?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
