Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13681
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Использую log Mix2W и UR5EQF. Вопрос в следующем, - если один и тот-же adif эагружаю в оба лога, а затем из UR5EQF-log загружаю в Mix2W, то записи одних и тех же связей в Mix2W удваиваются (дублируются).
    Уже несколько раз попадал на это явление. Получается, что adif создаваемый UR5EQF-log отличается от исходного. Может кто-нибудь подскажет в чём тут ошибка?
  3. #13682
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    А вы попробуйте в MixW создайте adif-файл а потом загрузите в неё же, будете приятно удивлены, сколько раз загрузите столько и удивитесь.
  4. #13683
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Если вы в смысле дублирования, то этого не происходит, пишет "данных дря загрузки нет"
  5. #13684
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И чем отличается?
    Делаю эксперимент с логом, в котором 5354 записей.
    Экспортирую данные в adif файл, проверяю - 5354 связей в этом файле.
    Импортирую в Микс - показывает 5342 связи, на 12 меньше, чем в adif файле.
    Экспортирую связи из Микса в adif, проверяю количество всязей в этом файле - 5354, как и было, хотя Микс показывает 5342...
    Импортирую данные из этого файла в лог -5354 связей.
    В логе делаю экспорт журнала в Mix2.log.
    Запускаю Микс - 5342 связи.............
    Так что в логе не так????
  6. #13685
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Владимир, я вам верю, но уменя получается именно так, как я написал, попробую сам разобраться.
  7. #13686
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Все дело в том, что Микса - это программа для работы цифрой, а лог в ней - сопутствующая опция, которую даже не правят от версии к версии.
  8. #13687
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    ...это старый список...
    Это правильный список! От RZ1OM.
  9. #13688
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    если Вы про список с адреса- http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/RDA.rar
    то это не правильный список...
    в нижнем левом углу=общее число строк-служебные=(равно) колличеству
    районов... в новом списке районы заканчиваются не YR-28,UA3M,Ярославский_р-н...
    а должен быть ZK-39,UA0U,Могойтуйский_р-н
    Изображения Изображения
  10. #13689
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    2. импортируйте файл программы RDA с сайта http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/ ...
    Cергей, в данном файле присутствует 2745 районов.???????
  11. #13690
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..точно. И я окончательно распрощался с Миксой (жаль - хорошее было начало, да так и застыло...во времени). Да и цифровой модуль в EQF отличный, его бы еще расширить, в смысле по модам...
  12. #13691
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за дипломами - WFF@ RFF
    По случаю внесения дополнений в программы заповедников России и Польши исправлены файлы дипломных программ WFF - World Flora Fauna и RFF - Russian Flora Fauna.
    Российские заповедники внесены на русском языке (на англоязычной страничке программы обновления заканчиваются июнем..). Появятся на английском - поправлю.
    Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
    Пользуйтесь!
    P.S. Чтобы снять напряженность с RDA - потерпите до субботы. Всё проверю еще раз и выложу. Если есть какие "ноу хау" по этой теме - кидайте сюда или в личные сообщения.
  13. #13692
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Сергей, в предыдущих обновлениях базы префиксов было правильно... :-(
    откат?
  14. #13693
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    ...С февраля этого года засчитываются и eQSL...
    Разговарил с Романом, засчитываются только обычные (не дробные) позывные... хотел весной отправлять заявку на RDA-2000, но после изменений в дипломной программе "откинуло" назад на полторы сотни подтвержденных районов сейчас наверстываю...
    откат?
    Оппаньки... а это откуда взялось? глянул у себя - все ок...
    Вложение 36791
    Сейчас еще раз все проверю и выложу обновление... QRX, pse ....
  15. #13694
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Так, сделал кое-какие исправления, выкладываю файлы обновления таблицы префиксов и диплома RDA... спасибо UA9JEC, район SV-75 я выкинул из списка... видимо, у меня была не самая новая инфо насчет дубля... и 9-й релиз был сохранен еще в редакции с 2644 районами... коллеги, заметите еще ошибки - будьте так добры, сообщите...
    Вложения Вложения
  16. #13695
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Благодаря стараниям Василия UA9JEC, исправлены ошибки в названиях нескольких районов, а также был замечен "косяк" со смещением нумерации нескольких районов Костромской области... видимо, это окончательный на текущий момент вариант файла RDA, забирайте... Василию респект
    Вложения Вложения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
