Сообщение от
RX4CD
Вчера обновил лог до v.3.24. При выходе из цыфрового модуля галка "FULL DUPLEX" пропадает. Каждый раз , при открытии цыфрового модуля , если надо поработать в "цыфре" приходиться заходить в "Конфигурации" - "Настройки звуковой карты" и ставить эту галку вновь. Иначе без неё при передаче водопад останавливается и свой сигнал не видно. Как-то не комфортно. Привык - знаете ли. Что нужно сделать , чтобы эта галка не пропадала? В предыдущей версии , которой пользовался , 3.19 , такого не наблюдалось.
