- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.08.2010, 06:14 #13636Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
Вчера обновил лог до v.3.24. При выходе из цыфрового модуля галка "FULL DUPLEX" пропадает. Каждый раз , при открытии цыфрового модуля , если надо поработать в "цыфре" приходиться заходить в "Конфигурации" - "Настройки звуковой карты" и ставить эту галку вновь. Иначе без неё при передаче водопад останавливается и свой сигнал не видно. Как-то не комфортно. Привык - знаете ли. Что нужно сделать , чтобы эта галка не пропадала? В предыдущей версии , которой пользовался , 3.19 , такого не наблюдалось.
Последний раз редактировалось RX4CD; 03.08.2010 в 06:19.
73. Сергей.
03.08.2010, 09:53 #13637SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я уже несколько раз отвечал Вам на Ваш вопрос на этом форуме, Вы видимо со временем забываете.
Опция "full-duplex" не запоминается, так сделано умышленно........
Многие не понимают назначения этой опции и начинают меня доставать ......... вопросами, пытаюсь обьяснить - не хотят понять, я был вынужден отключить запоминание этой опции, поверьте, так лучше, и полезней для моего здоровья.
Добавлено через 5 минут
Я смотрел это фильм, у меня есть Ваши данные, но ошибку эту я не могу отловить. Признаюсь, один раз получилось, но после этого никак, что я не делал, не возникает эта ошибка, ну как не пытался, нет этой ошибки на моих компьютерах..........Последний раз редактировалось UR5EQF; 03.08.2010 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
03.08.2010, 10:18 #13638
03.08.2010, 10:44 #13639SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
BDE нужно ставить только в этом случае:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ19UR5EQF
03.08.2010, 11:37 #13640Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Добрый день!
В версии 3.22 при показе статистики по диплому DXCC если щёлкнуть по какому-нибудь конвертику - в основном журнале показываются эти связи, как раз для данной страны в данном диапазоне, верно ? А вот по IOTA - не показываются...
Возможно, это уже исправлено - не знаю, заранее извиняюсь
И здоровья автору ! Он нам всем нужен !
03.08.2010, 13:03 #13641Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
03.08.2010, 17:43 #13642Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
03.08.2010, 23:46 #13643Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Абсолютно нет... все, что тут выкладываю, можно использовать без каких-либо ограничений и не обязательно со ссылкой на мой позывной... "бзиками" насчет каких-то своих авторских прав не страдаю, упаси бог
05.08.2010, 17:12 #13644Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
В других дипломах показывает без проблем, а в IOTA при нажатии на какой-либо остров на 40, скажем, метрах, показывал какую-то непонятную подборку из последних связей на 40 метрах, причём одну и ту же независимо от выбираемого острова.
P.S.
А вот в версии 24 работает отлично.
Да,попутно спрошу ещё - есть в меню возможность отмечать подтверждения файлами подтверждений из eQSL и LoTW. Вопрос - а есть ли какая-либо защита, чтобы по рассеяности нельзя было вместо екуэсельного файла программе подсунуть лотвшный ? И наоборот ?
Мне так кажется, сейчас это никак не запрещено, верно ? По-крайней мере, мне это однажды удалось. Или я опять отстал от жизни ?
Последний раз редактировалось RD3AJB; 05.08.2010 в 17:19.
05.08.2010, 23:57 #13645Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
06.08.2010, 00:26 #13646Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Новая редакция файла "Вопросы и ответы.." Доработаны некоторые разделы, в т.ч.: "Внешние базы", "Печать", "Журнал". Добавлены материалы из постов 13105 - 13646.
06.08.2010, 00:49 #13647Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вношу данные в журнал в ручном режиме (не в реальном времени). Прога проставляет дату на 1 больше. Т.е. , если вношу связь , например, за 25.10.2009 на 15-00 msk - в журнале заносится как 26.10.2009 12-00 utc.
Что за хрень? Раньше такого не замечал...73! Евгений
06.08.2010, 01:34 #13648Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
06.08.2010, 04:19 #13649
Потерялся список в окне ДИАПАЗОНЫ. OMNI.rig отключен.
ua0a ex RW0AA
06.08.2010, 07:02 #13650Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...галка стоять должна, т.к. в бумажный лог связи записывались в msk. При этом, если время (зимний период) было от 00-00 до 03-00, то дата наоборот уменьшалась на 1 и это правильно лог, в этом случае , сам корректирует , - но ведь не в другую же сторону, не на увеличение!
...сегодня утром включил снова - все ок!
...непонятно, что было...может жара...?73! Евгений
4983Спасибо
