Странно, а миксу пробовали запускать?
Добавлено через 3 минуты
Да, возможно чутья недостаточно у звуковухи. На входе громкость по-максимуму сделайте. Предусилитель включите, выключите АРУ.
А как на 40-ке? Там проще пробовать. Диапазон погромче.
А как сейчас можно остановить споты?
В предыдущих версиях была возможность поставить галку.
Да все по максимуму!
По моему, комп. не видит вашей звуковухи.
Вернее что-то неправильное с настройками звуковой карты. Использую другой интерфейс и подобное наблюдал когда не правильно указывал канал по приёму или когда в настройках звука канал был отключен. Посмотрите в настройках звуковой карты где у вас стоят галочки по приёму. Да, на всякий случай проверте DATA кабель.
Точно, забыл совсем - в настройках Винды для звуковухи RigExpert-а тоже по-максимому.
Зайдите в настройки аудиопараметров, выберите карточку RigExpert-а и на максимум все регуляторы. Я ж тоже на эти грабли наступал!
Только по умолчению оставьте карточку компа - а то все играть будет через RigExpert. А удобнее это через Миксу делать - там настройка сразу под нужную звуковуху.
Галку снял, на максимум все поставил. Нету водопада и хоть ты тресни.
Через микрофон есть. А через rigexpert нету....))))
Добавлено через 26 минут
Люди допоможить!
Ай как хочу водопадик поглядеть!
Всем привет!
Поработал в "Russian WW PSK Contest" и в "EPC WW DX Contest". В первом не сохранил несколько принятых номеров, потому что вводил их вручную. Во втором контесте тоже пропустил один номер, а потом стал вводить номера "мышкой" и стало все нормально, даже на BPSK125.
Заметил такую вещь: не втавляется наименование плагина в окно "статистика" и неправильный подсчет очков и множителей для "EPC WW DX Contesta", так что придется считать очки самому. А может быть это только у меня так? Если кто работал в последнем контесте, подскажите.
С уважением Михаил.
Проблема такая:
Имеется UR5EQF Log + RigExpert Tiny + Kenwood TS-2000
Запускаю цифровой модуль лога. На прием работает все видит и все читает.
Передача влючается но на выходе сигнал почти НОЛЬ.
В той же конфигурации перехожу на MixW2 все в порядке.
Причина в низком уровне выходного аудио сигнала с компа на интерфейс.
В Миксе помогло максимальное увеличение громкости силами ВИНДы и повышение уровня входного сигнала в установках ресивера. В логе ставлю все на максимум в настройках звуковой платы и толку никакого. Что это? И как с этим бороться?
Подскажите.
Если на 5 ногу DATA разъёма подать аудио сигнал, что-то появится? Если да то интерфейс не при чём.
Интерфейс RigExpert Tiny.
Здесь все по стандарту Вход - на микрофон, выход на ЗВУК.
С МИКСОМ работает нормально. Значит с подключением все ОК!
В логе же почти НОЛЬ.
Вот сейчас в настройках лога поменял в пункте Настройка РТТ выбор порта. Убрал Omni и поставил напрямую СОМ4 (на нем РТТ от RigExpert Tiny сидит) и сразу поллучил увеличение мощности передачи, но не на много. Видимо где-то глюк в программе???
Заметил забавную вещь (возможно, Владимир разъяснит? Может, ошибка?). При попытке послать спот из меню окна приема, не вводя позывной в основное окно ввода (на скриншоте ниже) реальная частота не передается, появляется, как на примере ниже, 21000кгц, хотя правильная частота 21072,4кгц. При этом, если не меняя настройку, ввести тот же позывной в окно ввода QSO, и передать спот, пользуясь кнопкой из меню телнета (показано стрелкой), все работает правильно, передается правильная частота.
Версия лога 3.12.
Вложение 30833
Вложение 30834
Вложение 30835
