Спасибо за совет. Трудно было додуматься.
Меня интересует есть ли возмощность сделать паузу,как в предыдущих версиях?
Можно поинтересоваться? А какова цель вставать на паузу? Может решить этот вопрос можно другими способами. Раньше, когда галочка "пауза" была, раз в три дня задавался вопрос: почему не идут споты. Если Вы хотите запомнить несколько интересных станций из кластера - пользуйтесь функцией списка позывных. Запомнит и позывные и частоту. И из этого списка, кликнув мышой, можно управлять трансивером.
сделать паузу по-моему стало невозможно с появлением bandmap.
НО если не пользоваться bandmap ,то невозможно посмотреть споты в окне "споты",так как во время просмотра ,если приходит новый спот ,то происходит обновление и вы перескакиваете интересующий вас спот.
Уберите группировку по диапазону, отсортируйте по времени поступления потов.
Если вы хотите пользоваться табличным видом представления спотов, как нельзя лучше подойдет www DX кластер. Там ничего прыгать не будет.
А для телнет лучше пользоваться "Спот мастером." Если помните, я изначально убрал таблицу из телнет кластера, на мой взгляд, за ненадобностью, но потом вынудили меня ее восстановить - пришлось подчиниться. Пользуюсь спот мастером и не испытываю никаких проблем.
TO UR5EQF
В Omni настройка порта для САТ полностью видна (т.е. есть возможность редактировать все параметры), а вот в настройках РТТ можно выбрать только сам порт и поставить галочки на сигналы.
А с какими параметрами программа открывает порт управления РТТ?
У меня UR5EQF Log 3.19 + RigExpert Tiny + Kenwood TS-2000.
RigExpert дает два порта (в моем случае) 3-й для САТ и 4-й для РТТ.
Если я правильно понимаю, то Ваша программа выдает синал на выход звуковой платы (канал ЗВУК), а RigExpert его транслирует на АСС2 ресивера. Лог управляет РТТ по 4-му порту.
В настройках лога для звуковой карты я ставлю МАКС. уровень, но на выходе передатчика я получаю малую мощность.
Та же конфигурация в МИКСе работает нормально, а в логе не хочет. Почему?
Меня лог во всем устраивает и хотелось бы в цифре работать с логом.
Помогите разобраться.
Да
Добавлено через 4 минуты
Не может быть.
Лог управляет регуляторами громкости операционной системы от минимальной мощности до полной. Может Вы не теми регуляторами управляете.
Откройте форму регуляторов громкости операционной системы и попробуйте изменять громкость в логе, вы увидите, как синхронно изменяют свое положение регуляторы в операционной системе с изменением в логе.
В моем случае регулируется мощность сразу двух каналов:
1.Общая громкость
2. ЗВук
Вложение 30847
TO UR5EQF
У меня все так и работает как Вы показали.
Я контролировал уровни в ВИНДосе. Все точно так как у Вас.
Остается загадка управления по СОМ порту. В моем случае 4-му порту.
Здесь связка ЛОГа с RigExpert. РТТ понятно работает через СОМ4 командой ON/OFF, а вот звук идет под управлением ЛОГа или сам по себе просто на ногу АСС2?
В чем же всетаки грабли?
У меня мощность появляется только если я звук на полную ставлю. Если чуть меньше, даже 95% то все - тишина.
При мощности передатчика в 20 Вт. На выходе 5 Вт. Примерно такие потери.
В МИКСе все ОК. Что за навождение?
А возможно ли связать лог с другими программами, не вошедшими в список ( mixw, MMSSTV и тд) ? Пробовал запустить UR5EQF_link из "Установок". Ругается- отсутствует библиотека UR5EQF_link.dll .
UR5EQF_link.exe присутствует в корне лога.
Ну так скачайте с сайта автора.
TO UR5EQF
Спасибо за помощь.
Все нашел глюк.
Это мой комп. так шутил в паре с ВИНДой.
Все покатило.
Кому интересно поделюсь горьким опытом.
Всем спасибо за помощь
