Две страницы назад отмотайте и поймете :)
По вашему скриншоту видно, что уровень чувствительности по каналу приема выставлен в максимальное положение. У вас действительно не хватает уровня? или вы неверно его выставили!
1.При изменении положения регулятора уровня цвет водопада (при настройках водопада по умолчанию) должен плавно изменяться от черного, потом синеть потом до светло голубого. То есть не должно быть водопад черный при минимальном положении движка, а потом чуть сдвинули его и уже резко синий, подчеркиваю ещё раз, водопад должен плавно менять свой цвет от черного до светло-голубого если хватит уровня, то водопад может и пожелтеть. Если у вас цвет водопада изменяется резко это говорит о избыточном сигнале на входе звуковой карты. Лечиться дополнительным делителем 1:3 (для линейного входа) - 1:10 (для микрофонного входа) на входе звуковой карты, можно временно поставить переменный резистор 10ком и подобрать оптимальный уровень. Если у вас действительно не хватает уровня, тогда разбирайтесь, с интерфейсом может в нем уже стоит делитель, у которого чрезмерный коэффициент деления, подберите делитель, чтобы уровня хватало. В любом случае желательно чтобы уровень был нормальным примерно в средине движка уровня.
2.Включите режимы:
2.1. "Показать амплитуду дисплее (дб)"
2.2. "Водопад AGC"
При необходимости снова подкорректируйте уровень по каналу приема.
3. Если в вашем QTH эфир перегружен станциями, то при появлении в полосе приема станции с уровнем, превышающим уровни остальных станций, канал приема будет подавляться из-за срабатывания АРУ. Выглядит это так, допустим, на водопаде присутствуют 5 станций, появляется шестая с большим уровнем, в результате остальные исчезают с водопада на время передачи шестой станции. Лечится узкополосным фильтром 250гц в тракт ПЧ, жить будет сразу легче!
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#970 от 5 декабря, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews970.rar ...
Всем доброго дня! Владимир спасибо за разъяснение. У меня нет связи с телнетом, буду выяснять с провайдером, программа ни при чем тут. Сергей спасибо за участие. Всем хорошего дня и прекрасного настроения! У нас сегодня выходной, проведу время за трансивером. До встречи в эфире! 73 Виктор uk7az
В интернете встретил файл Master - by Bob Raymond/WA1Z/, который можно использовать в UR5EQF_Log без изменений.
По информации Bob Raymond/WA1Z/Master собраны позывные участников, которые участвовали с 2007 в соревнованиях:
CQ WW DX - CW, Phone, RTTY
CQ WPX - CW, Phone, RTTY
CQ 160M - CW, Phone
ARRL DX - CW, Phone
ARRL Sweepstakes - CW, Phone
ARRL RTTY Roundup
ARRL 10M
ARRL 160M
IARU Radiosport
Russian DX Contest
Worked All Europe - CW, Phone, RTTY
Добрый день! С подобной проблемой сталкивался несколько раз. Тоже не открывался цифровой модуль, но у меня это происходило только после моих экспериментов со звуковыми картами. Пока звуковая карта установлена та, что по умолчанию в системе, то всё в порядке. Стоит только перейти на другую звуковуху, то блокируется цифровой модуль. Я спасаюсь "buckup"-ом. Просто возвращаюсь на рабочую копию лога.
У меня просьба: в том окошечке настройки параметров звуковухи - можно сделать галочку "не трогать мощность". Или не трогать ее по умолчанию до момента запуска цифрового модуля.
У меня регулятор мощности на трансивере перед глазами - в результате смотришь на него - он в одном положении, а реально мощность другая (как программа установила). Начинаешь крутить ручку мощности на трансивере - мощность сначала не меняется, а за тем резко подпрыгивает. Прежде, чем установится на то значение, куда показывает ручка - нужно несколько раз подергать регулятор туда - сюда. Вообще похоже это на то, что трансивер "сошел с ума". И только покрутив пару раз ручкой туда сюда боле четверти оборота - он начинает адекватно реагировать.
Так можно и усилитель сжечь, у меня нельзя на вход PA подавать более 15 Вт, а тут такие скачки мощности и никогда реально не знаешь "сбила" ее программа или нет.
Предпочитаю все таки чтобы положения регуляторов на передней панели трансивера - реально отображали те значения, за которые они отвечают...
PS: Если сделать трудно - то тогда можно смирится.
Если не хотите пользоваться регулировками, для icom-мов. Назавите файл конфирурации OmniRig, для Вашего трансивера, не IC, а иначе.....
Пять лет пользуюсь этой системой регулировки мощности, ни разу не одного сбоя, иначе давно б это удалил. Пользуюсь усилителем.
Добавлено через 1 минуту
А нет, не так. Мне почему то так думалось, а сделано на много серьезне, это не прокатит.
Добавлено через 5 минут
Это проблема Вашего трансивера, что то с регулятором.
Команда, при запуске программы, на изменении мощности выдается один раз .
Я просто не правильно описал. Допстим я ручкой установил мощность 50 Вт , ручка смотрит при этом на 12 часов.
Запускаем программу - она ставит мощность 10 Вт программным образом. Но ручка то при этом как показывала на 12 часов, так и показывает!!!
А по идее 10 Вт это положение не на 12 часов а на 8.
И вот допустим захотелось сделать не 10 Вт, а чуть уменьшить до 8 Вт.
Берем ручку и крутим от 12 часов против часовой стрелки, когда мы сдвинули ручку на 11 часов - трансивер "просыпается" и понимает, что теперь его регулируют уже не програмно а ручкой, а 11 часов по его (трансивера) мнению - это 40 ВТ (!!!) и это правильно. Вот и имеем - вместо того чтобы уменьшить мощность с 10 до 8 Вт, мы скачком увеличили мощность с 10 до 40 Вт. Если дальше крутить ручку против часовой стрелки - мощность естественно падает встоответствии с положением ручки и достигает желаемых 8 Вт в соответствующем положении "на 7 часов".
Неужели у Вас трансивер ведет себя по другому ? Я не вижу вариантов, кроме как у вас после установления 10 Вт ручка автоматом моторчиком отматывается на 8 часов :)
Хочется чтобы визуальное положение ручки всегда соответствовало реально установленной мощности и никто в этот процесс не вмешивался :)
так может быть,в 746про у меня так же было,если лог закрыть,то регулировка мощности в транссивере работает плавно,как и должна,но как то я с этим смирился,а потом попросил вас ввести в окно ЦМ регулятор аудио для цифры,потому что при переходе между модами из Cw в BPSK или RTTY,были такие скачки.
У меня нет ручек, управление мощностью в ручном режиме производится через меню.
Вот я добавил такую опцию, дома попробую, а потом выложу версию:
Вложение 27203
Сымый нижний пункт.(закрыла "лейба")
Do not change the power (Icom)
Уже три года (или около того) эксплуатирую IC-756 pro3+ IC PW-1+ UR5EQF_Log. Ни разу не сталукивался с описанной Вами ситуацией. Регулятор в журнале для CW & SSB выставлен на полную мощность 100%, постоянно, при необходимости уменьшить кручу ручку регулировки мощности трансивера .Все работает.
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
