Сейчас разберусь
Я версию 11 пока снял с закачки, устраню недостаток с цифровым модулем и выложу 12-ю.
Это все из-за переделок с WPX, в одном месте сделал, а в другом вылезло, подождите немного......
Регистрируюсь на сайте, захожу в раздел "тестовые версии", пишет
"У Вас нет прав для просмотра этого ресурса". Что это значит?
Это значит, что нет тестовых версий, так сайт отвечает, хотя это и не правильно, но.......
Добавлено через 2 часа 10 минут
Сделал, пока тестовая версия:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=239
Попробуйте.......
Это все из-за условий на WPX:
Например: XEFTJW будет засчитываться как XE0
Вася будет Ва0, Петя Пе0 и т.д.
А я по WPX-у определял позывной это или нет. А после переделки в любом случае WPX определяется.....
Так здесь написано:
http://www.qrz.ru/awards/detail/1075.html
Подготовлен файл для учета бразильских островов по программе диплома DIB - Diploma Ilhas Brasileiras или, "по-нашему", Brazilian Islands Award.
Учет, как и по всем национальным островным программам, вести в окне Статистика 4.
Пользуйтесь!
Обновил до версии 3.12. Работает!!!
To UR5EQF.
Владимир,сегодня обновил лог до версии 3.12.Все отлично.СПАСИБО за Ваш труд.Здоровья и успехов вам.
Владимир, есть небольшой вопрос. Сейчас в новой версии, использующей специальные символы для поиска (сразу скажу, очень расширяющей возможности системы и совсем не отвергаемой) проявилась такая особенность . При поиске в полях, где есть информация, разделенная пробелами, пробелы воспринимаются как символы. В чем это проявляется. У меня в поле комментарии из DX4WIN перекачалось много информации, касающейся RDA, RFFA, RRA, RMA и других дипломов. Эта информация вписана в поле "Комментарии" оттельно от остальных символов (разделяясь пробелами). Я начинаю поиск, например, района SV06 по RDA по данным, записанным в поле "Комментарии". Но я не нахожу этой информации. Если наберу просто SV06, то попаду только на те связи, где SV06 есть единственная запись в этом поле. Если наберу SV06%, то получу все связи, где SV06 стоит в начале строки в этом поле, если наберу %SV06, то топаду только на связи, где SV06 записана в конце поля. Еще раз повторяю SV06 в поле "Комментарии" при этом отделена пробелом от других символов. Можно изменить эту ситуацию?
Я понимаю, что можно решить вопрос набором %SV06%. Но не в этом вопрос. Можно ли пробел не считать символом?
Проясните кто может - есть в Логе - два разных журнала с одинаковыми индексами (к примеру -А), так вот поиск позывного в открытом на данный момент журнале идет нормально и если такой найден - то и в другом тоже при наличии такого же позывного - показывает,
а вот если в открытом журнале такого позывного позывного нет, то и во втором он не показывается (даже если он там есть) .
Это всегда так и было? Или это только у меня?
(сейчас версия 3.12 - птица "поиск во всех журналах" отмечена).
Я это постепенно делаю, но при 75 тысячах связях в журнале это не просто. Да и к тому же все равно в этом поле будет заноситься такого рода информация. Я увлекаюсь дипломами и отмечаю в журнале любую информацию о корреспонденте, которая потом может пригодиться при проверке выполнения условий того или иного диплома. Это поле удобно для этого.
Безусловно, если это сложно сделать в программе, то можно выйти из ситуации набором %xxx%.
Владимир, вот здесь мне нечего сказать... Разумеется, поиск тоже очень здорово помогает. Все мы по разному ведем учет своих QSO. И как раньше обходились без компьютеров? ;) Как пример - можно в в поле комментариев заносить название диплома, на который идет в зачет связь. А затем, через тот же поиск, вывести все QSO по названию диплома. Да много чего еще можно... Но повторюсь... Каждый выбирает стратегию для себя сам. Одним удобней так, другим эдак. Согласитесь, здесь нет "косяка" в программе, чтоб требовать его немедленно устранить. :)
