Так говорю же, ручками сортировать сначала.
так и сортируем . считаете что удобно:scratch_one-s_head:
мне приходит карточка за связь со станцией RX1AB я отвечаю сразу за все QSO с этим позывным , но для этого я каждую связь должен проверить по всем логам /6 , /3, /м.
вот и сижу на каждую карточку трачу не мало времени.
Работаю на версии 3.12 от 11.12.09
Таким же образом, как Вы, пишу позывной в окне ввода...
В окне предыдущих QSO появляются все связи с данным
корреспондентом, из всех логов с одинаковым индексом.
Тем более справа от галочки "Поиск во всех журналах"
появляется название лога, в котором данная связь...
В чём проблемы-то?...
Скорее всего у Вас каждому логу - /3 /6 и.т.д присвоен разный
индекс. А зачем? Это всё Европейская Россия. Статистику можно
и объеденить.
Николай, разумеется удобно. Не знал - не говорил бы...
Еще разок повторю - позывной тот же самый - ну можете же Вы одним позывным (допустим /P) отработать из разных RDA. Ну так и учет удобнее вести по разным QTH - в разные журналы, QSL info -разное отправка QSL -разная. А вся статистика общая, так как индексы у журналов одинаковые. Да и про contest Log я уже объяснял - не буду повторять - читаем ранее. Отсюда и был вопрос. В этом случае заранее неизвестно- как "сортировать ручками". 73!
Вопрос закрыт. Всем TNX.
to RK1AO
Уже отвечал на этот вопрос не раз в этой теме, но искать долго... поэтому еще раз напишу...
1. Работая через дробь, можно вносить все связи в один лог. В поле "Комментарий" заносите номер RDA, из которого делаете первую QSO... приехав в другой район, опять в комментарии записываете номер следующего района по RDA... а уже дома, не спеша, в групповом редактировании отмечаете, откуда Вы работали... для примера скриншот:
Вложение 27432
На нем как раз виден переход, крайняя QSO из AR-33 была проведена с G3XPO, а следующая с RU9HM - уже из AR-07... после номера района добавил примечание, что работал с машины /m ... это просто для себя, чтобы в окне ранее проведенных связей было видно, откуда работал...
Дальше, в свойствах каждой QSO в поле "QSL info" можно ввести район по RDA, откуда работал... к примеру, на этом скриншоте показана QSO с UA9YTN и в поле "QSL info" введен район AR-01, откуда я работал...
Вложение 27429
Номер RDA в это поле можно ввести также в групповом редактировании, для всех QSO из этого района...
Вложение 27434
Это будет нужно для печати QSL или наклеек... используя в шаблоне макрос <QSLINFO>, можно автоматически печатать номер RDA в каждой строке на одной QSL или наклейке... это будет выглядеть так, к примеру:
Вложение 27431
А вот окно ранее проведенных связей... включена галка "Поиск во всех журналах":
Вложение 27433
Здесь в поле "Комментарий" вижу, из какого номера по RDA я проводил QSO с этим корреспондентом... и в каком он логе... пусть не смущает значок "конвертика" слева от позывного... это отметка о подтверждении QSO с LoTW...
И нафига я это все писАл? все есть в файле помощи... :)
Возник вопрос о наклейках. Я сделал шаблон и т.д все по инстукции, первая строка печатаеться ровно, а дальше поплыло.... в итоге последние 2 строки наклеек так уплыли в сторону что небыло видно числа. Печатал хх.хх.хх а получилось хх.хх
В принтере все исправно, бумага поступает ровно.
Подскажите пожалуйста :search:
Еще раз повторю:
Сморите Меню - Установки - Редактор диапазонов
Все диапазоны определяются ограничением, частота от и до, если частота, пришедшего кластера не попадает в диапазон описанный в редакторе диапазонов, этот спот и буде Вам показан. Отредактируйте таблицу:
Меню - Установки - Редактор диапазонов .............
Вложение 27438
Например:
Согласно этой таблице диапазон 3.5Мгц это частоты от 3.5 до 3.8, Вы этот диапазон отключили от показа.
Пришел спот, указывающий на частоту 3.82Мгц, это какой диапазон?
Согласно нашему описанию, ни как не 3.5Мгц и не семь, т.е. мы не знаем какой, вот потому, что мы не знаем какой, потому его и показываем Вам, и этим подсказываем Вам, что в настройках Редактора диапазонов что то не такт.Не все возможные частоты учтены.
И еще посмотрите Меню - Установки - Редактор диапазонов и видов модуляции.
В этой таблице прописана зависимость модуляции от частоты. Т.е. Мы предполагаем, что на этих участках будут работать этими модуляциями.
От записи в этой таблице будет зависеть работа фильтров в кластере по видам модуляции.
Для нормальной работы фильтров, нужно произвести соответствующие настройки........
Владимир Петрович! Товарища под логином "Конс", как я понимаю, интересует
немного другая проблема: Представим ситуацию - В редакторе диапазонов и
видов модуляции всё выставлено правильно, включен Telnet кластер, открыто
окно "Споты" в котором сделана разгруппировка по диапазонам... В этом случае
каждый поступающий спот попадает в группу определённого диапазона.
Против каждой группы - диапазона есть "кнопочка" открывающая или закрывающая
видимость спотов по тому или иному диапазону. Так вот происходит следующее:
если закрыть одной из этих "кнопочек" тот или иной диапазон (видимость спотов),
то после поступления любого очередного спота (по любому диапазону) это
закрытие отменяется. Все группы вновь открываются и непонятно, в этом случае,
зачем вообще тогда эти все "кнопочки" нужны...
Я поступил проще - Убрал разгуппировку по диапазонам и все споты у меня
сейчас идут последовательно. У меня всегда в кластере мониторятся все диапазоны,
поэтому мне так удобнее.
Хотя... Задумка-то неплохая. Споты разгуппировываются по диапазонам (в окне "Споты")
вы в данный момент, например, работаете на 80ке и видимость спотов по другим
диапазонам закрыта соответствующими "кнопочками", видим только 80 метров.
Переходим на другой диапазон, закрываем видимость спотов на 80 и открываем
например 160... Отпадает надобность глобально перестраивать установки кластера.
Вот образец шаблона наклейки, на которой можно напечатать до 4-х QSO... глядя на него, кажется, что макросы "наползают" друг на друга... на самом деле все ок:
Вложение 27443
После отправки на печать в программе QSLPrint из меню "Файл" -> "Печать MixW2 очереди" наклейки формируются в таком виде:
Вложение 27444
Строки не наползают друг на друга, все красиво и ровно...
