Нет, изменений в программе не было, а здесь Вы флаг установили:
Вложение 59941
Теперь Вам нужно удалить все из очереди ("c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\PrintQueue" ). Заново в программе поставить отметки "Поставить в очередь".................
Вложение 59941
Владимир, огромное спасибо за быструю реализацию просьб
"потребителей" вашей великолепной программы.
Но как обычно бывает нам всегда чего-то не хватает.
Реализованный механизм работает в рамках одного ПК.
Добавьте в настройках к номеру UDP-порта IP адрес , для работы в сетевом
(локальном или удаленном) варианте.
Сергей RL3FA
спасибо всё понял !
Здравствуйте уважаемые друзья!
Давно не обращался в форум, т.к. и причин не было к этому. Читаю все регулярно. Вот выплыла проблема. Может кто посоветует. При запуске программы порт занимается OmniRig и запуск всякой другой программы говорит о его занятости. Об этом уже говорилось. Закрывал программу и запускал другую, например MixW, или CwType - все ОК. Сейчас происходит следующее: программа закрывается, но OmniRig остается запущенным, соответственно и порт остается занятым. Освободить этот порт, т.к закрыть OmniRig, - не получается даже из диспетчера задач Windows. Выход, - перезапуск ПК. В чем проблема? К чему прилипает OmniRig? Да, вот еще: такое происходит не всегда...
СПАСИБО!
Виктор, нужно просто установить программу виртуальных портов и настроить ее... http://rm4y.ru/archive/38-archive/16-vspe.html ... в архиве есть инструкция...
Есть возможность забыть об этой проблеме навсегда
И можно одновременно работать на всех, имеющихся у Вас программах, использующих одни и те же порты.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
При обновлении UR%EQF до версии 30.30.6 не устанавливается водопад, идёт спектрограмма.Что может быть. Помогите установить водопад.
При обновлении UR5EQF до версии 30.30.6 не устанавливается водопад, идёт спектрограмма.Что может быть. Помогите установить водопад.
Смотрите пост 18254
Нажмите кнопку "FFT" внизу слева на скриншоте!
Вы видимо впервые скачали ЛОГ ??? совершенно нет макросов.
Вам поможет Файл помощи, у вас еще много возникнет ВОПРОСОВ.
Обратите на Функцию кнопки FFT
В цифровом модуле.
Добрый день, господа! Не работает комбинация клавиш ALT+S (сохранить QSO)
при работе в контест-модуле соревнований CW-SSB
переустановка лога (последняя версия v3.30-7) не помогла...
