Украина пск63 тест..
номер влетает как позывной (UR05) ....это пример.....
я думаю надо общими усилиями это обсудить......
.....но эта доработка интересна.......
v.3.30-7 (30-11-2011 09 45)
Пропустил пару обновлений QSL-менеджеров, почему-то перестала приходить рассылка от 425DXNews... видимо, там какой-то глюк...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1072 за 8 октября 2011 г., и 425DXNews#1072 за 3 декабря 2011 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1072.rar и http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1074.rar...
Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда файлы скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
День добрый!
Пожалуйста помогите разобраться. Используется Лог от UR5EQF транситер FT-897 При этом нет управления трансивером с компа и нет индикации частоты показывает только 00000 Может нужно что-то поменять в самом трансивере?
Трансивер у друга (UA9KAI).
Анатолий.
Приветствую Всех и персонально автора !
В быстром поиске при наборе префикса не отображаются дробные позывные например DV1/JO7KMB. Отображаются если набрать домаший позывной станции. Но как правило интересует именно поиск по префиксу откуда работала станция . Возможно ли добавить и такой поиск ?
Кликаете по любой ячейке:
Вложение 60334
Вот именно для этого и сделан этот поиск, можно узнать а с каких мест работала эта станция:
Например, мы видим, что ur5eqf работал из Германии, потом из Японии.
Вложение 60337
Именно для этого сделан этот поиск.
А про фильтр и окно статистики я уже говорил.
И точно по такому принципу производится и поиск повторных связей.
Есть один неудобный момент при работе PSK-31. Достаточно просто один раз ткнуть (порой случайно) в окно передаваемого текста, как дойдя до места курсора передача текста прекращается в ожидании ввода текста с клавиатуры. Было бы лучше сделать активацию нижнего окна ввода теста и макросов по двойному клику. На мой взгляд.
Уже много раз, спохватывался, только слыша звук "нулей", а всего лишь ткнул курсором в нижнее окно. А иногда из него просто копипасту делаю, для разных целей в процессе передачи и не хочется, что бы при этом передача прерывалась.
У меня тоже такая проблемма,только на IC-735,OmniRig нули кажет...При клике на мегагерцы в нём шкала трансивера начинает показывать 1.000,а если по килогерцам,то 0.100...Такая же проблемма и на FT-767 у товарища...Пишу про это кажется уже третий раз... И что интересно,этой проблеммы не существовало до версии 3.25 или 3.24,точно не помню...
Что Вы просите, этот трансивер просто так работать не будет. OmnyRig не поддерживает этот трансивер и не будет, зная систему это трансивера, могу это утверждать.
Пародию на управление я сделал еще в версии 3.20.
Повторюсь, не управление а пародию.
3.20
Сделал управление трансивером FT-767. В связи с особенностью CAT системы этого трансивера, опрос данных о частоте и модуляции производится с интервалом в 5-ть секунд. В каталоге OmniRig "C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\” нужно создать “пустой” файл конфигурации с именем ”FT-767.ini". Скорость обмена установить 4800. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
Добавлено через 11 минут
Поможет, у Вас была раньше проблема, нашел на форуме:http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=188906
И поиском по гуглу:
http://www.google.com.ua/search?q=IC...client=firefox
Добавлено через 3 минуты
Еще: http://62.181.46.36/showpost.php?p=2...postcount=6307
http://forum.qrz.ru/post189082-4674.html
