Сорри, Сергей я за форумом по логу не слежу, так как он меня вообщем то полностью устраивает. Спасибо, буду знать.
Там же, где и всегда - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41 :)
Ну зачем же утрировать, это далеко не равносильно, Вы это наверняка прекрасно понимаете... Если только для самоуспокоения... :)
Владимир, ну список, да, наверно не выход, хотя некоторые так и делают, а вот нельзя ли, например, такой вариант:
- область, страна, позывной находится однозначно в одной определенной зоне - в логе определяется и отмечается, само собой по-прежнему, здесь без вопросов;
- область, страна, позывной рассекается границей зон - в этом случае номер зоны определяется как и прежде, но каким-то образом помечается, что есть неоднозначность, например "30?". Пользователь будет видеть какие зоны возможно нуждаются в редактировании, какие нет (если ему это актуально). Редактирование будет заключаться в снятии "?" либо изменении цифры.
Вся сложность тут, понятно, в базе данных. Самому конечно такую базу создавать - да ну нафик, овчинка выделки не стоит, но что-то мне не верится, что такой базы не существует...:) Может у чехов спросить из дипломной программы Р-75-Р... :)
А какой смысл в статистике, если она не верна?
Сергей, Вы упрямо продолжаете напрягать автора лога высосанной из пальца "проблемой" :)... пожалуй, ситуация не устраивает только Вас... остальные пользователи давно уже нашли выход и успешно пользуются тем способом, о котором написано выше... и за 7 лет работы программы такого вопроса не возникало :)
Владимир Николаевич, несколько раз пробовал работать в цифровых тестах в вашей программе.
Все нормально настраивается под любой практически тест. Только при хорошем темпе утомляет процесс копирования контрольного номера: двойной клик – меню – вставить принятый номер.
Возможно ли этот процесс оптимизировать, например при не пустом поле позывного – один клик на контрольном номере и он уже в соответствующем окне. Было бы намного оперативней.
Подскажите как добавить нову территорию в статистику по дипломам. Не могу найти Южный Судан.Хотя связи есть. В таблице только просто судан.
1. Обновить базу территорий в логе через Интернет...
2. Разархивировать и импортировать в "Перечень дипломов" этот файл - http://rm4y.ru/files/DXCC_DX_Century_Club_(active).rar
3. Почаще заглядывать в файл помощи по логу и на форум :)
Спасибо за информацию и совет. Но не всегда получаетса почаще.
Тестовые версии здесь (понятное дело, когда они есть):
Вложение 60075
Доступ к этой ссылке только зарегистрированных пользователей .
Владимир, принимаю по UDP
<PST><AZIMUTH>112</AZIMUTH></PST>
<PST><CALL>TO3A</CALL></PST>
<PST><frequency>0</ частота><RADIO></ RADIO>2</ PST>
1. прошу привести формат надписей к единому виду
и номер радио стоит не на своем месте
должно быть:
<PST><FREQUENCY>14122</ FREQUENCY><RADIO>2</ RADIO></ PST>
2. частота введенная вручную в окно лога не попадает в порт
3. и отдельная большая просьба
все таки в логе рядом с цифрами азимута нужна галочка "LP"
при наличии галочки отправить в порт строчку
<PST><LP>1</LP></PST>
при снятии
<PST><LP>0</LP></PST>
Да, допустил ошибку. Только частота будет передаваться 1412200 - до десятков герц - так говорит автор Codrut – YO3DMU
Обновите тестовую версию.
Добавлено через 54 секунды
На счет этого я посоветуюсь с автором программы.
Добавлено через 2 минуты
И предложение, может свяжемся по скайпу, дабы не засорять форум.
Или пишите мне на почтовый ящик.
Добавлено через 32 минуты
Сделал.
Обновил тестовую версию.
