тоже самое!
Подскажите пожалуйста или где посмотреть, не могу найти, где настраивается текст клавиш F1-F12 в режиме CW, спасибо.Вложение 195846
F11 и F12 нет, а остальные на скришноте (верхний ряд макросов). Прописывается в макросах.
Вложение 195856
Большое спасибо за ответ, как всегда просто... не догадался.
Доброго времени суток,коллеги.В лог перестали загружаться подтвержденные связи с e-qsl,также заметил,что также не получается импортировать из adi файла взятого на сервере arrl.С настройками и паролями всё в порядке.....Где копать?что исправить?Может кто сталкивался?Проблема появилась из ниоткуда,никаких глобальных установок софта и т.д не было.
Магнитные бури или санкции....
Все нормально качает..... чего-то натыкал.....
Вопрос знатокам: Допустим нужно установить фильтр по станциям Японии но с незаполненым полем IOTA. Что нужно прописать в поле IOTA чтобы журнал отфильтровал нужные станции?
Вложение 195958
Поставить галки на "IOTA" (в поле ничего не ставить) и "DXCC" ( там поставить JA)
Вложение 195960
Если нужно отфильтровать ксо с заполнеными графами на соответсвующей строчке ставим галку и прописываем знак %
А вот с фильтрацией пустых строк пока не понятно.
Я же написал - галки должно быть две "DXCC" и "IOTA". В первом ставим JA, а во втором пусто. Посмотрите на мой скрин и сделайте так же!
Вложение 195969
Василий, делал точно так- ставил две галки на dxcc и iota. Ничего не отображает.
Вечером переустановлю лог и попробую опять.
Нажать кнопку Вкл не забыли, вот скрин, всё фильтрует.
Вложение 195988
Наконец-то наладили у меня интернет и в продолжении переписал программу для автозачёта RDA. Можно выбрать один или два различных журнала. На большее пока не хватает ума.
Вложение 195989
Удалил журнал полностью.
Установил по новой, обновил до версии Update3.31-61 и Update3.31-61a.
Устанавливаю фильтр по dxcc - связи показывает номально
Вложение 196003
Ставлю галочку на IOTA и опять ничего не фильтрует
Вложение 196004
Причём фильтрации нет по всем закладкам обведённых линией
Вложение 196005
