вы про какой список ?
этот ? Список позывных, обслуживаемых QSL-бюро СРР : Союз Радиолюбителей России
Да про этот он в формате .csv
Так понимаю его без переделки к LOG не подключить.
Прогноз прохождения показывается аж за 2012 г., кнопочка интернета в верхнем правом углу исчезает при нажатии и ничего не происходит.
Вложение 195684
Впрочем, журнал вообще не обновляется...
Вложение 195685
Что делать, pse?
Менять адрес. Или...может вот это виновато - https://news.mail.ru/society/30939213/?frommail=1
Плс, подскажите
Почему на ноуте при закрытии лога и сохранении табличка SENT TO ADI FILE выходит, на ней отсчитывается время. Но горизонтальной линии хода процесса не показывает. Сам файл сохранения выполняется и сохраняется.
В то же время на стац компе эта линия индикации есть и показывает процесс.
Почему такое происходит?
Система ВИН ХР установлена на обеих компах, версия лога 3-31-60
Можно ли установить версию лога 61 поверх 60? Или нужно 60 уничтожить и заново установить 61?
Вначале произведите обновление лога в ручном режиме вот отсюда UR5EQF Log — Сайт поддержки UR5EQF Log
Можно, даже нужно. :)
У меня прекрасно без проблем работает JTDX v17.9 но в нём нет FT8, для этой хотелки установил в лог так же и wsjt-x v1.8.0 rc2
Столкнулся с проблемой - с wsjt-x в лог не прописываются принятый позывной, рапорт и локатор. Вопрос знатокам- как можно это наладить?
Может быть работает без проблем с логом какая-то ранняя версия wsjt ?
С уважением Темирхан.
Устанавливаются оригинальные версии JTDX и WSJT-X (любые). Устанавливается Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP .
Там есть и программа, и видео как это сделать.
Для того кто спрашивал как выбрать из лога связи с нужной (нужными) модами.
Просмотр -- установки фильтров
Вложение 195812
Ставите галку на "Модуляция" --- ставите на нужные "моды" -- нажимаете "Вкл"
В логе появятся все связи только с теми модами где стояли галки.
Правой кнопкой по любой строке в логе --- "выбрать все записи" --- ещё раз правой по любой строке --- "Экспорт выбранных QSO в ADIF"
и всё.
Загружаете этот файл в WSJT-X предварительно переименовав его как нужно.
Василий, а Вы пробовали все это проделать для WSJT-X? Он взял ADIF от UR5EQF? У меня не получилось. С JTDX проблемы не было.
Вопрос снимается. Нашел в соседней ветке про софт WSJT:
"Софт WSJT-X не понимает ADIF формат если одна QSO занимает несколько строк, софт JTDX принимает такой ADIF."
Спасибо Игорю.
