Так они от разных споттеров. Частота разная. Поэтому никак.
Вышла новая версия TQSL 2.3
Коллеги, доброе утро.
Недавно обновился до версии 3.31.61 (релиз от 27.11.2015), сразу не все функции проверил, а сегодня обнаружил, что не могу законнектиться в Telnet DX Кластер.
Кто с таким сталкивался, ХЭПЛ?!
Да. Все рабочее.
Подключал ко всем возможным узлам и безрезультатно.
До обновления все работало.
Но уже разобрался. Подскажу как, может кому-то пригодится.
Я просто обновил файл nodelist.dat в корневом каталоге UR5EQF.
По этой ссылке http://ux8iw.ucoz.com/_ld/0/32_nodelist.rar , скачал новый файлик со списком актуальных (по состоянию на 09.2016) Telnen узлов, распаковал архив, заменил файл nodelist.dat, и все заработало.
Спасибо.
Добрый день, я столкнулся с такой проблемой : у меня и моего друга стоит один и тот-же лог (31.61++) у меня eQSLcc работает отлично, а у него на половину...данные передаёт (проводилиQSO и у меня при проверке QSO окрашивалось в жёлтый цвет) а у него нет. Что может быть? С уважением Александр.
Заходим в логе
Вложение 174450
Убираем галку 1 и жмём 2.
Вложение 174451
Подскажите
Часто бывает, что работаешь на компе. ЛОГ включен, но окно спотов мешает и находится спрятанным. Поэтому, нужный спот поневоле пропускаешь
Есть ли в логEQF опция:
при появлении спота нужной страны в динамиках компа звучит звуковой сигнал оповещения. Естественно, что нужна настройка с фильтрами. И окраска этого спота своим цветом в окне спотов...
Есть в телнете. Ставим галку на Голос и выбираем Only DXCC (Новая страна), BM - новая страна на бенде или в моде, Из файла - прописываем искомые позывные в список. Появляется эта строка только после подключения к телнет-узлу.
Вложение 174868
Раскраска только по бендам.
Меню Установки-Закладки и ниже ставим галки где надо
Вложение 174901
Ну и в стандартном интерфейсе закладка
Вложение 174902
Для RX1AG внизу в журнале нажмёте Telnet DX кластер в открывшемся окне в верху чёрненький квадратик наж[ATTACH=CONFIG]174903[/ATTACHимаете на него и у вас в низу появятся эти окна.
Спасибо друзья, с вашей помощью ТЕЛНЕТ заработал....:клево:
