Всем привет! Проблема: при сохранении QSO , окно ввода QSO перестало очищаться, позывной так же остаётся записанным в окне. Настройки никакие вроде не трогал. Подскажите где искать?
R9CC снимите галочку с WKD Вложение 176173
подскажите как исправитьВложение 176204
не соответствует текст в окне передачи и приема
Получилось состыковать Fldigi к EQF (только для Стандартного интерфейса). Передаёт в лог все данные (пока кроме частоты (в тестовом режиме) и моды). Вопрос, fldigi отдаёт частоту до герца, а как в логе с какой точностью отображается частота (у меня нет CAT). На втором скрине передаёт частоту в лог с точностью до десятков герц. Как правильно будет.
Вложение 176211
Вложение 176212
вот так Вложение 176214
Думаю, что это не принципиально.
кто нибудь расскажет как стыковать JT65 программу JTDX с ur5eqf?
