Зайдите по этой ссылке AAR29 SATELLITE INFOS AND REPORTS WEBSITE, там все спутники, в закладе спутника "Using" найдете частоты и режимы.
Там же есть аппаратный журнал, посмотрите кто и когда работает.
Есть, увидел.
Вложение 172755
Если я правильно понял, то через спутник можно провести связь, используя КВ-трансивер?
Борис, по моему сейчас нет работоспособных спутников, которые бы поддерживали этот режим.
Единственный спутник АО-7 работает в двух режимах usage.php
Если себя услышите на 28 мГц, значит зовите всех, кто то и подойдет, хотя в этом режиме очень мало желающих.
Работать через SAT очень интересно, тем более сейчас, при их количестве.
На данный момент сработано 482 разных позывных из стран Европы, Азии, Африки.
А вообще то давайте не засорять эту тему, а перейти сюдаСпутники - Страница 1
Виктор, спасибо за информацию, будет что по изучать.
Я не думаю, что мы засоряем тему. В данном случае мы рассмотрели прикладное значение (возможности) программы UR5EQF_LOG при проведении связей через спутник.
надеюсь, что кому-то эта информация поможет в выборе лога - продолжать пользоваться или ...
В UR5EQF_LOG большой "запас прочности" по прикладным функциям, особенно в организации учета и статистики QSO и дипломов...
Лог UR5EQF использую 8 лет, другого для себя пока не вижу.
На счет статистики:
может кто подскажет
- как выбрать связи проведенные через SAT?
- выбрать связи по виду УКВ (MS, Tropo,)?
- как выбрать уникальные позывные? т.е. определить сколько в базе позывных без повторов.
А у меня нет соединения с PI4CC, может он не работает?
Был бы благодарен тому кто пришлет правильно прописанные основные кластера, например RBN, чтобы их прописать в nodelist.dat
В окне лога правая кнопка мышки и Управление колонками таблицы. Откроется окошко Customize, ищем эти поля, захватываем по-очереди (жмём и держим левую кнопку мышки) и тянем в лог на поле с именами колонок (должны появиться зелёные стрелочки вместо запрещающего знака) и располагаем по своему усмотрению за какой-нибудь колонкой и отпускаем кнопку мышки и в логе появится эта колонка.
Работает, только что соединялся.Цитата:
Олег, Спасибо !
Что тогда делать, чтобы соединялось с PI4CC? Я его вижу в списках, выбираю, а ответа нет никакого. Пустая страница. Раньше работал, но вот уже примерно 3 месяца нет связи с с ним. Прописан правильно.
