В "мастере" максимальная частота 30Мгц.....
При вводе позывного продолжает демонстрироваться фото оператора из кластера или предыдущего QSO-это вводит в заблуждение не только как я "очкариков" но и хорошо видящих. В версии 2.41 выводилось сообщение "No picture avallable", окно фото закрывалось, значит фото нет. Вопрос: -Можно ли так сделать в версии 3.29?
А зачем закрывать окно?... пусть будет... а надпись "Call - No picture avallable" как выводилась, так и выводится, выше фотографии... только слово "доступный" правильно пишется как "available" ... там буква l вместо i ...
Нет, я специально сделал чтоб это фото не мелькало, пока нет нового, показывает фото предыдущего корреспондента.
А при большом потоке потоке данных из кластера, если сделать как было, то становится работать вообще не возможно, не у спел рассмотреть фото корреспондента, пришел спот с данными о корреспонденте у которого нет фото и предыдущее пропало. Меня это "очень" доставало и я сделал так, как сейчас есть.
Володя, я подредактировал позывной, цитата была не моя :)
А фото какого позывного отображается видно аж в двух местах:
Вложение 51549
Можно конечно это надписи сделать по больше, но тогда они будут закрывать значительную часть фото
Все ли в порядке?
Что то нет никакой информации,
я уж молчу про обновления, АУ!
Если за неделю нет ни одного сообщения, значит у всех все работает отлично :)
Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 15 июня 2011 года, содержит 42272 позывных)
Приветствую!
Да вроде проблемы ещё есть.
До сих пор не получил ответов на пост #15437
Это касается сетки.
СЕТКА ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КОМПОВ И ТРАНСИВЕРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫЧНЫХ СВЯЗЕЙ.
Добавлено через 2 часа 7 минут
Ещё один вопрос.
Провожу я связь. Пока происходит передача, решаю отправить данные на E-QSL.
Передача закончилась, а с E-QSL ещё качается.
В этот момент я ничего не могу поделать с логом!
Да ещё после закачки почему-то закрывается окно цифрового модуля.
Как бы процессы не связаны между собой (связь только тогда, когда инфа сбрасывается в лог), почему так происходит?
Скачивание, вероятно, может проводиться в фоновом режиме? А в лог сбросить в последний момент, заняв не более секунды.
И почему закрывается окно цифрового модуля?
В догонку. Если интернет типа GPRS, лог у вас будет неуправляем, пока не скачается информация. А это может происходить дооооооооолго.... Когда появляется 3G, становится по лучше, в смысле быстрее. У меня в радиоклубе только такой интернет.
Можно конечно делать это и после работы, но тем не менее....
Владимир, не понимаю, для чего блокировать лог на ВСЁ ВРЕМЯ скачивания информации. Блокировка нужна только на время записи и считывания с лога. На это не требуется столько времени. Скачав всю инфо и определив, что в данный момент нет обращения к логу, программа сбросит информацию в лог.
Разве это невозможно?
