Странно, а у меня все работает.
Привет всем.
Сегодня ехал в маршрутке домой с работы и надумал накропать небольшую Инструкцию о том, как сохранять автоматически данные ЛОГа.
Думаю будет всем полезна, я по крайней мере так надеюсь. Кому нужен скрипт - пишите письма, деньги высылайте :D
Строго не судите.
_______________________________________________________
Сохранение данных UR5EQF ЛОГа на внешний носитель by RV3DHC
Сергей, скачайте этот видеофайл - из него видно, что и как работает.
Может быть следует переустановить лог.
И зачем такие сложности, в Логе автор это давно предусмотрел
Не выходит каменный цветок.... :(
Пишет, что модуль MMVARY не может загрузить dll-ки. Что делать? ОС - семерка.
Добавлено через 8 минут
Скопировал dll-ку и MMVARY вручную. Теперь все загружает, но не может запустить regsvr32.exe. Запустил с правами админа - зарегистрировало.
В логе все заработало.
Не хило! Но с сохранением базы QRZ.COM Вы погорячились. Достаточно сохранить ее один раз на CD.
:offtopic:
Мне удобнее сохранять все изменения в доп. файлах к ЛОГу и его баз, чем один раз записывать текущие изменения.
Достаточно сохранить Инструкцию у себя на компьютере.
После всех изменений и сохранение утилиткой бекапа ЛОГа на жесткий диск, я больше не заморациваюсь копированием каждый день всех изменений на внешний носитель. Это делает теперь "автомат". И вообще, это как вариант того, т.к. многие не могут пожертвовать 1$ за утилиту бекапа Владимира, бесплатно даю возможность иного варианта сохранения данных ЛОГа.
Я знал, что ты оценишь :) Спасибо.
Антон. Труд более, чем достойный. Есть, конечно, недостаток: начинающие пользователи ЛОГа изучат инструкцию лишь после того, как потеряют данные. :) Надо бы попросить Бориса UX8IW включить эту инструкцию в FAQ. Но мое мнение - надо бы преобразовать pdf в оптимизированные гиперссылки. Но это ооочень маленькая проблема. Спасибо!
После посещения сайта HB9BZA и просмотра его списка пользователей системы LoTW возникла интересная идея: интегрировать данный список в UR5EQF Log, чтобы поле ввода позывного подсвечивалось например желтым цветом, если данный позывной есть в системе LoTW. По типу того как подсвечивается зеленым позывной уже имеющийся в журнале связей. Думаю такое нововведение будет очень полезным. Что скажите?
Скажу,что это есть в файле friends.ini :) и lotw,eqsl и т.д..Ниже по постам выложен в .zip
Пост 16614
Вы наверное не поняли. Я предлогал сделать визуализацию ТОЛЬКО по использованию системы LotW корреспондентами. А файл который вы предложили не совсем то, о чем я веду речь. У меня например окно карты отдельно, и размер его чисто символический. Вся инфо там не отображается
Хочу услышать мнение автора программы
