было
циф/модуль настройка цветовой гаммы водопада
просмотр-водопад-настройка цвета
если синий регулятор вниз до конца то синий (у меня так)
Спасибо подсказавшим, в данном случае так и оказалось по синему движок был вниз до конца. Товарищ говорил, что вообще цифру не запускал, а по умолчанию с водопадом ведь все в порядке :), видимо запускал и этот движок зачем-то двинул вниз до упора. Зачем только не понятно т.к. САТ интерфейса не было и по аудио соединения тоже.
На счет того что звуковая карта на цвет не влияет теоретически это так, но один раз такое было пока родные дрова от звуковой карты не поставили.
Ещё раз спасибо вопрос снят!
Наверно так и есть, по умолчанию синий цвет, после установки с "нуля" лога тоже цвет фона синий...
нарисовалась проблема следующего характера - при нажатии кнопки "поиск позывного в интернет" выкидывает графы пустые без инфо по корреспонденту, как можно наладить?
всем привет ! обновился до версии 3.29-7 и заметил что все сработаные сввязи автоматом лог сам отправляет на eQSL. . отключить есть возможность или нет ?
спасибо!
в настройках искал не нашёл!
Есть проблема - при работе цифрой, в случае переключения лога на 10 мГц с любого диапазона, макросы автоматом заменяются на те, что по умолчанию есть в программе.
Чтобы появились собственные макросы приходится закрывать цифровой модуль, а затем снова открывать.
Как это можно исправить?
Спасибо.
Что именно проверить и на что обратить внимание?
ребята спасибо ! а то я что то аж потерялся . раньше вроде небыло такого . работал в старых версиях 3.28 проблем не было , а тут обновился по ошибке и загрустил. нарисовалась проблема , отправляю на E QSL а мне выдаёт что дубли начал разбираться и понял что лог сам отправляет , а где отключить не нашёл . теперь понял где и что спасибо подсказали.
проблем нет ! работаем дальше!
Владимир Николаевич UR5EQF,никак не получается выключить функцию подстановки инфо из базы,там иной раз такую ахинею вставляет,вместо имени индекс или ещё там чего,лучше уж никак чем так..прошу пардона что здесь вопрошаю,но в скайпе Вас никак не застану.
